Support - bac à batterie 2CV 6
TDTLM75
Ma deuche : 2cv Charleston jaune et noire
Date de naissance : 01 août 1980
Re: Support - bac à batterie 2CV 6
Message par TDTLM75 »
C'est exactement ce que je voulais faire : nettoyer au max la rouille, puis mettre un vernis de façon extrêmement précise, pour que ça stoppe à coeur l'étendue des dégâts, si minimes soient-ils, et éventuellement faire une retouche de peinture :pleurs: ...
Le produit, c'est du rustol de Owatrol antirouille incolore :???: .
Merci pour ton retour en tout cas !!
Je m'en sers pas mais le Rustol a cette capacité de donner une certaine patine qui, personnellement, je trouve sympa, a renouveler régulièrement, c'est le hic.
Eric13190 a écrit : 31 août 2021, 13:40 a renouveler régulièrement, c'est le hic.
Pourquoi à renouveler ?
C'est comme un peinture, ou un vernis.
Ca se pose en plusieurs couches et ensuite on n'y touche plus :)
J'ai fait exactement pareil avec le bac à batterie qui va retourner (un jour prochain) dans mon auto.
Par contre, j'ai décapé un peu plus en ponçant jusqu'à la tôle à nue. :wink:
En fait @Filofax , je ne fais que répéter ce que m'a dit un ami ferronnier qui pour lui le rustol perd de son efficacité de pouvoir couvrant dans le temps, et qui nécessite une repasse de temps en temps.
Si c'est une bêtise, désolé :boulet2:
Bonjour, j'ai repeint mon support de batterie, avec de la peinture en bombe gris métal spécial pour jante et ça va très bien
TDTLM75
Filofax a écrit : 31 août 2021, 17:11
C'est dur à expliquer, mais j'ai poncé la rouille, et j'arrive au bac à batterie ... qui n'est pas attaqué du tout :???: !
Mais la couleur rouille reste, atténuée si je passais du vinaigre concentré, mais qui revenait dès le lendemain :mdrr: .
Bref, je débute :mdrr: , et je voulais garder le côté roots :gnark: !
Par contre, je note pour la prochaine fois, pour poncer jusqu'à l'inox, ou repeindre pour avoir qqch de propre :pouce: !
Vifs mercis pour vos retours en tout cas :salut: !
J’ai eu le même problème que toi…cependant, il faut savoir que le bac étant en inox, il n’a rouille pas et se sont souvent les vis de fixation qui rouillent et tachent le bac…..donc change tes vis de fixation du bac par des vis inox
Ensuite, si tu as de l’oxydation (dépôt blanchâtre) suite à de l’acide, il faut passer une base. Le problème était revenu pour moi et j’ai donc bien passé du bicarbonate de soude puis rinçage à l’eau…..et peinture ensuite !
TDTLM75
Merci pour ce retour !
Si on parle bien des vis de fixation du bac de batterie :
elles sont en très bon état...
Je ne comprends pas d'où ça peut venir :???: ... Surtout que j'ai l'impression que ça a coulé sur le tablier en dessous du bac de batterie, qui sinon est nickel :pleurs: ...
À moins que ça ne vienne d'une ancienne batterie défectueuse :pense: ? !
Le mieux, c'est que tu postes une photo !
Est-ce de la rouille (oxydation du fer), ou une autre trace d'oxydation teintée ?
TDTLM75
Voici les photos :pleurs: :
TDTLM75
Et la 2e photo plus près :drapeaublanc: :
Ce ne serait pas l'acide de batterie qui serait l'agent attaquant ?
TDTLM75
Filofax a écrit : 06 sept. 2021, 21:41 Ce ne serait pas l'acide de batterie qui serait l'agent attaquant ?
La batterie est neuve, mais je pense effectivement à de l'acide d'une ancienne batterie qui aurait coulé :???: :pleurs: . ...
Du coup, je voulais mettre au moins de l'anti rouille dessus, pour pas que ça ne se propage plus :pleurs: , car les dégâts sont heureusement limités :pense: .
Il aurait fallu mettre tout d'abord du bicarbonate de soude pour stopper l'agression de l'acide.
Et ensuite de l'antirouille.
Mais comme tu as décaper un temps soit peu les surfaces abimé, je pense que l'acide ne continuera pas trop son office, et tu as aussi le Owatroll qui va aider. :wink:
TDTLM75
Filofax a écrit : 07 sept. 2021, 10:51 Il aurait fallu mettre tout d'abord du bicarbonate de soude pour stopper l'agression de l'acide.
Merci pour ce retour :tchin: !
Le bac de batterie lui-même est traité, mais il reste à traiter la rouille sur le tablier :???: ...
Je vais réfléchir à tout ça :pense: !
