Pb allumage 2CV6 Spéciale
DUF
Ma deuche : 2CV6 SPECIAL
Date de naissance : 15 mars 1968
Message par DUF »
Bonjour à tous, il y a une semaine j'ai eu un soucis de puissance avec perte de vitesse avec ma 2CV6 après plus de deux heures de route, je pense que je l'ai un peu trop poussée et qu'elle a eu un "coup de chaud". Après 30 minutes capot ouvert et gant de toilette humide sur la bobine j'ai réussi à la redémarrer mais depuis plus rien ! Comme il n'y a pas d'étincelles aux bougies, nous avons demonté la bobine, qui contient de l'huile mais pas de vis platinées. Que me conseillez vous ? Est ce facile de remplacer ce système par l'allumage électronique et est-ce que cela vaut le coup ?
Merci pour votre aide éclairé.
pat77
Re: Pb allumage 2CV6 Spéciale
Message par pat77 »
Bonjour, Il ne faut surtout pas ouvrir la bobine, ça ne sert à rien et si c'est une très vieille, le produit qui est dedans est toxique. Ton problème peut venir de la bobine ou de l'allumage effectivement (mais pas que). Je te conseille d'acheter une bobine sèche qui ne chauffe pas (il en existe qui ressemble aux bobines de 2cv. Pour l'allumage, c'est un choix personnel, certains ne jurent que par l'allumage classique. Perso, j'ai un allumage électronique, c'est assez facile à faire, il existe des tutos si tu es débutant.
Bonjour, commence par remplacer la bobine, c'est souvent la cause de ton problème, j'en ai fait l'expérience de cette panne, prend une bobine sèche, voir même 2 une que tu garde dans le coffre ,ensuite si ça fonctionne pas tu change ton allumage ou électronique ou bien boitier cartier ou Laurent mais là tu conserve les ruptures :salut:
:pouce: +1.
Il faut avoir une bobine de rechange dans le coffre, c'est plus prudent.
Personnellement, je suis passé à l'allumage électronique, c'est facile à mettre en œuvre et dans ce cas une bobine sèche est conseillée.
DUF a écrit : 05 sept. 2021, 20:11 qui contient de l'huile mais pas de vis platinées
Les vis platinées sont dans le boitier d'allumage, derrière le ventilo !
En ce qui me concerne, Je suis passé sur bobine sèche (plus par sécurité psychologique, que par réelle nécessité !!) et resté sur l'allumage classique : rupteurs (vis platinées) + condo
Ca roule ! ;)
DUF
Message par DUF »
@pat77 @CHARLYSTONE @Eric13190 @Deuchémoi :merci: pour vos précisions et conseils : je vais commander une bobine sèche. Je vous tiendrai bien entendu au courant de la suite...
