pas de masse clignotant droit 2cv
tarnhorse
Ma deuche : 2CV6 AZKA
Date de naissance : 21 nov. 1947
Message par tarnhorse »
Clignotant droit ampoule ok, le courant arrive, mais pas de masse.
Si je branche un fil sur la vis sensée assurée la masse et que je relie ce fil à une masse de la voiture çà marche.
Mais la carrosserie de l'aile droite ne fait plus masse.
Bizarre...
J'en perd mon latin.
Pour clignotant gauche pas de problème
Re: pas de masse clignotant droit
Tu as bien nettoyer la prise de masse?
As tu repeint ton aile? Si oui, la peinture isole, il faut la gratter un peu.
Sinon tire un fil de masse.
J'ai tiré un fil de mon clignotant au châssis. Pour une question de facilité j'ai mis une fiche au milieu en cas de démontage de l'aile.
tarnhorse
Re: pas de masse clignotant droit 2cv
Oui j'ai tout gratter, cela semble identique entre le droit et le gauche et pourtant à droite la masse n'existe pas, mystère.
A moins que l'aile soit isolée par je ne sais quoi, je vais vérifier les attaches.
Je vais faire comme toi avec un fil.
