suite au CT j'ai un soucis sur un déséquilibre de frein arrière. J'ai démonté et tout à l'air bon...
je pense que le problème vient d'un mauvais réglage. Et du coup je me suis aperçu que mes têtes de came était abimées et très dures.
Je souhaiterais les remplacer mais je ne vois pas la procédure pour faire cela, et seront elles plus simples à tourner ensuite.
quelle procédure pour changer têtes de cames de 2cv ?
- michel28
- Deuchiste confirmé
Re: Came de réglage mâchoire
Je ne pense pas que les cames de réglage soient une cause disons majeure
dans le déséquilibre au freinage
si certes, ça peut influer, je pense que les garnitures y sont aussi fautives
le plus simple je pense, des garnitures neuves D/G et bien sur une came non bloquée pour réglage en approche
- ghjuvan
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
- Date de naissance : 06 juin 1990
Je ne dis pas que les came sont là causes du problème. Je dis qu'elles sont très dur et que je souhaite les remplacer pour que le réglage soit plus simple.
Les cames dures c'est fréquent. Il faut les lubrifier dégripper avec moult dégrippant, les faire tourner dans les deux sens jusqu'à ce qu'elles soient moins dures.
- ghjuvan
Oui je l'ai fait, une ça va mais l'autre rien n'y fait. Pour ça je voulais les démonter pour nettoyer et aussi changer l'écrou qui est abîmé mais je vois pas comment on les demontes
- Filofax
Il faut percer l'axe pour pouvoir les démonter.
Ensuite, il faut remplacer par un kit comme celui-ci : https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/f ... 33496.html
