Fuite colliers raccord échappement boites à air 2cv
gibaudan
Ma deuche : Mehari
Date de naissance : 08 avr. 1964
Message par gibaudan »
J ai des fuites aux colliers des boites à air.
comment faire une etancheité parfaite?
Re: Fuite coliers raccord échappement
Personnellement j'ai préféré mettre un peu plus cher et partir sur des colliers Burton
https://www.burton2cvparts.com/fr/colli ... mm-special
Malgré cela j'avais une petite fuite, j'ai mis de la pâte à échappement, depuis nickel.
Holts Pâte d'assemblage échappement - 150g https://www.amazon.fr/dp/B005BP5N9W/ref ... 7GA8877JRQ
Une connaissance lui ne jure que par la graisse Belleville rouge, très efficace paraît il:
GRAISSE BELLEVILLE Etiquette Rouge Tube de graisse graphitée haute température 150g https://www.amazon.fr/dp/B008ET4KPA/ref ... UTF8&psc=1
michel28
Message par michel28 »
Et au montage du collier mettre une feuille de papier alu
et que la feuille d'alu une fois en place déborde un peu du collier
c'est comme ça que j'ai acheté ma 2CV
ça facilite grandement le démontage futur
Bonjour, j'ai déjà expliqué comment faire,donc voilà, tu graisse l'intérieur du collier ensuite tu le monte sans trop serrer les ecrous ensuite tu démarre et tu laisse tourner au ralenti et tu tape sur la vis avec ton marteau en fesant tourner le collier jusqu'à plus de fuite ensuite tu serre tes écrous, cette méthode je l'utilise depuis longtemps et ça va très bien, demande à bob,il fait la même chose :salut:
deuch25
Ma deuche : 2cv 4 435cm3 1972
Message par deuch25 »
michel28 a écrit : 24 sept. 2021, 15:33 Bonjour
intéressant ce sujet, moi qui mets de la pate sous les colliers d'échappements et que je trouve ca moche, je m'étais aussi posé la question de mettre une feuille d'alu sous les colliers avant de les reserrer... :pensif:
je me posais donc la question quelle type de feuille d'alu peut il se mettre sur un échappement? j'imagine que le papier alu ménager ( celui que l'on a en cuisine ) ne convient pas :mdrr:
gibaudan
Ma deuche : Mehari
Bonjour à Tous
Deja merci pour vos réponses
Voila comment j ai procedé
j ai défais tous les colliers mis en place la Boite à Air coté pipe échappement des 2 cotés
Le POT SOUS BOITE est neuf il venait pas bien en jonction sur la boite a air j ai enlevé les 2 vis qui le tiennent sur la boite
en forçant un peu j ai réussi à bien faire la jonction et mettre les 2 colliers et après j ai remis les 2 vis sur la boite et raccorder le tube d échappement
Apres essai cela semble bon je vais surveillé
A+
:clap: content pour toi :pouce:
J'avais une fuite au même endroit, en fait je l'ai vu à cause des traces de projection de gaz sur l'intérieur des ailes.
deuch25
:salut: :salut:
Et pour le type de papier alu utilisé pour les échappements, mentionné par michel28, quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne à l'occasion ? :wink:
Bonjour, jamais fait cette méthode :???:
michel28
Re: Fuite colliers raccord échappement boites à air 2cv
Ma 2CV je l'ai acheté comme ça
Du papier alu qui déborde un peu sous les colliers d'échappement
je ne pourrais dire quel modèle de papier alu surement du 1/10éme de MM
en tous cas ça à l'air de bien faire le Job, et pour l'instant ça ne bouge pas
Pour ma part je suis du même avis que Eric 13990 Burton et graisse Beleville graphitée HT :salut:
deuch25
michel28 a écrit : 26 sept. 2021, 12:05 Bonjour
Ce serait possible une photo de ce papier alu installé? :wink:
michel28
Photo avec brides échappement montées avec papier Alu
Je ne sais pas d'où cette astuce, mais elle me semble bien pratique, le jour ou il faudra redémonter
deuch25
michel28 a écrit : 29 sept. 2021, 13:13 Bonjour
merci pour la photo! :wink:
ce papier alu résiste donc bien a la chaleur et ne brule pas! ... :pensif: ( c'est ca qui me taraudait l'esprit )
J'ai fait la même chose, mais sans le papier alu :mdrr: pas de fuite et montage avec un peu de graisse cuivrer c'est tout :salut:
Pops34
Message par Pops34 »
mouais, pas convaincu, j'ai déjà essayé le papier alu mais ça n'empêchait pas le gaz de trouver son chemin... au bout d'un certain temps, tu déplies ton papier alu, et tu vois le chemin de la sortie tracé en noir... et si ça fuite pas, c'est qu'il y a tout simplement pas besoin de papier alu. Pour moi maintenant c'est graisse (normale, juste pour le montage), démarrer, frapper, resserrer, et recommencer si ça fuit. Les colliers burton aussi ça doit être bien (mais j'ai eu une mauvaise expérience avec une imitation bas de gamme : visserie qui foire dès qu'on force).
deuch25
:salut: :)
salut les amis deuchistes,
je déterre ce post car étant en congé cette semaine je me suis décidé à m'atteler enfin a remettre mon échappement correctement, si possible sans pate, et j'en ai profité pour changer ma bête à corne...
j'ai bien levé la voiture pour enfiler facilement la bête à corne par dessous, puis j'ai utilisé les colliers Burton, et en 1h30 environ l'échappement a été monté sans aucun soucis, c'est la 1ere fois que je remonte un échappement aussi facilement, il faut dire que les dernières fois je n'avais pas bougé la bête à corne, et donc je forçais beaucoup!!
ca facilite drôlement la mise en place des colliers vers les boites à air et vers les tubulures d'échappement puisque l'on a un peu de marge pour bouger et bien joindre les 2 cotés des raccords, et donc pour bien enfiler les colliers...
je n'ai pas utilisé de pate du tout , et au 1èr démarrage de la voiture aucune fuite d'échappement, juste le doux ronron du bicylindre !!
je suis ravi :p :pouce:
deuch25 a écrit : 22 févr. 2022, 18:21 :salut: :)
Un peu de douceur dans ce monde de brute ... :clap:
