Bonjour à Tous
Beaucoup de petits soucis au remontage
Le ventilo est neuf mais touche sur la partie basse!
Ventilateur 2cv touche sur la partie basse - comment faire
- gibaudan
- Ma deuche : Mehari
- Date de naissance : 08 avr. 1964
Re: Ventilateur
RE
J avais un vieux ventilo il touche aussi donc j ai taillé un peu les ailettes je verrai aux essais
- jyg
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : AK400 1976
- Date de naissance : 02 nov. 1955
Re: Ventilateur
Houlala !!!
Il n'y a aucunes raisons pour que ça touche.
Ta voiture a dû avoir un choc à l'avant est tout est déformé. Personnellement j'aurais plutôt cherché à redresser la tôle plutôt que rogner le ventilo. Mais si ça fonctionne sans problème... c'est bien .
Le principal c'est que ça roule
JYG - AK400 - 1976
Re: Ventilateur
Non pas d'accord il faut vite réparer, car ton hélice est déséquilibrée, se qui va créer un jeu au roulements du vilebrequin et des fuites d'huilejyg a écrit : ↑25 sept. 2021, 13:18 Houlala !!!Il n'y a aucunes raisons pour que ça touche.
Le principal c'est que ça roule![]()
- RICMAN41
Re: Ventilateur
+1 tout à fait d’accord avec CharlyCHARLYSTONE a écrit : ↑25 sept. 2021, 14:22 Non pas d'accord il faut vite réparer, car ton hélice est déséquilibrée, se qui va créer un jeu au roulements du vilebrequin et des fuites d'huile![]()
- Filofax
Re: Ventilateur
+1, d'accord avec Charly.CHARLYSTONE a écrit : ↑25 sept. 2021, 14:22 Non pas d'accord il faut vite réparer, car ton hélice est déséquilibrée, se qui va créer un jeu au roulements du vilebrequin et des fuites d'huile![]()
Et en plus ton vilo peut à terme prendre du jeu et tu seras bon pour en changer.
