remplacement radiateur huile de 2cv procédure ?
Cartouche
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 22 janv. 1980
Message par Cartouche »
Je reviens vers vous car j'ai mon radiateur d'huile qui fuit et je souhaite le remplacer.
Quelqu'un pourrait-il me donner la procédure ou un lien pour un tuto pour effectuer cette bricole ?
Pour info, ma 2CV est une 2CV6 de 1977.
:merci: d'avance
Seb
Re: remplacement radiateur huile
Salut Séb.
J'y suis arrivé alors je pense que c'est faisable :mdrr:
1/ enlever la grille + helice du ventilateur et la bavette si tu as.
2/ retirer carter a air avant:
Enlever les vis sur les côtés
Dévisser les vis qui tiennent les supports moteur en bas du carter.
Avec le cric, soulever légèrement le moteur.
Retirer les carters
3/Dévisser ton radiateur avec une clé à tuyauter si possible.
Devisser l'entretoise supérieure et la retirer (la remettre à été une tanée)
Sortir le radiateur et les joints.
4/ Placer le nouveau radiateur avec des joints neuf
5/ refaire les étapes à l'inverse
Perso j'en ai profiter pour changer les supports du moteur et donner un coup de propre.
Bon courage.
Éric un seule mot :megaphone: BRAVO :clap: :pouce: excellent tuto , :salut:
Colo
Ma deuche : Acadiane
Date de naissance : 20 mai 1972
Message par Colo »
:clap: :clap: :clap:
Cartouche
Ma deuche : 2CV6
Merci beaucoup Éric pour toutes ces explications.
Dernière question, ne faut il vidanger le circuit d’huile au préalable ?
Je n'avait pas fait vidange alors.
Bien entendu, il y a de l'huile residuelle qui se trouve dans le radiateur mais la majorité se trouve dans le bas moteur (carter), si je ne dis de bêtises, l'huile ne circule que moteur allumé, entraîné par la pompe à huile.
Bonjour, pas besoin de vidanger l'huile moteur, le circuit n'est pas en pression, moteur a l'arrêt, part contre bien faire l'appoint après remplacement du radiateur :salut:
Cartouche
Ma deuche : 2CV6
:merci: beaucoup, vous êtes au top.
Et maintenant, yapluka ....
Bon dimanche
Seb
Petite précaution importante, lorsque tu vas remonter ton radiateur, visser a la main les visses des tubes et s'assurer de la bonne prise du filetage, comme pour les bougies, tu évitera de foiré le filetage du moteur :pense: :salut:
