Démarreur 6 volts HS 2cv
D’artagnan 65
Ma deuche : 2cv az
Date de naissance : 19 mai 1980
Message par D’artagnan 65 »
Mes démarreurs 6v flanchent les uns après les autres.
Les charbons sont corrects.
Avant de les démonter et les réparer y a il une panne classique ou j’aurais fait disjoncter mon démarreur par un mauvais branchement..?
Merci à vous
Re: Démarreur 6 volts HS 2cv
Bonjour, peut être un problème de polarité ou un mauvais réglage, quelle sont les symptômes, c'est bizarre qu'ils casse les uns après les autre
En effet, quels sont tes symptômes ?
Honnêtement, un démarreur 6v à tirette, avant de le crasher, il faut y aller !!!!
Si tes charbons sont bons, je ne vois qu’un problème « mécanique » qui abîmerai tout ça.
Bonjour, un démarreur 6 v est de conception rustique, pas d'électronique, fait avec des éléments très simple et facilement repérable, celà peut être un problème mécanique ou électrique, ou un mauvais montage dans son logement, commence par faire un essai sans le monter voir ce qui ne va pas,pour ça il te faut des câbles de démarrage que tu mets sur la batterie :salut:
Comme dit, un démarreur 6 V. c'est rustique....Mais c'est capricieux.
J'en ai cherché longtemps pour mon AMI 6 : ce n'est pas le même que celui de la 2 CV, même si un démarreur de deuche peut être utilisé, mais ça ne va pas bien.
J'en ai trouvé dans des bourses, des dans leur jus, des soi-disant révisés.
Arrivés à l'atelier et brnchés directement sur une batterie ils tournent, et vite. mais sur la voiture : plus rien ; plus de couple, ils n'entraînent pas le moteur, sauf à leur mettre du 12 Volts !
Il faut démonter, nettoyer,changer les charbons, revoir éventuellement les paliers sans oublier le collecteur, important. Ni le contact de mise sous tension actionné par la tirette.il faut que les plots soient bien plats et adhèrent bien.
Mais souvent c'est plus mécanique qu'électrique.
D’artagnan 65
Ma deuche : 2cv az
Merci à tous pour vos réponses. J’ai démonté 2 démarreurs et changé les charbons ça marche pas. J’aurais besoin d’un bon tutoriel démontage remontage qqun a ça sous le coude?
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?t=8840
Très bien fait !
Bizarre quand ayant changé les charbons, ça ne tourne pas ?
