quelqu'un peut-il me dire ou va cette jolie petite pièce en plastique et à quoi sert-elle?
Merci d'avance
									pièce plastique non identifiée
- samy
Re: piéce plastique
Salut fvds !
... Et bien pour être clair... je n'en ai strictement aucune idée !
Ca ne me parle pas du tout sur les 2CV ou dérivés cette pièce...
Début de réveil
						Début de réveil
- RICMAN41
Re: pièce plastique non identifiée
 il me semble que cette pièce vient se fixer dans un trou du couloir d'air et le ressort de rappel de ton carbu vient se fixer dans le trou de ta pièce .
 il me semble que cette pièce vient se fixer dans un trou du couloir d'air et le ressort de rappel de ton carbu vient se fixer dans le trou de ta pièce .sur une AMI 8 :
Je vois que tu as réussi à poster ta photo ... Content de le découvrir !
J'ai déplacé ton post dans la section "Divers" ...
 C'est la pièce de fixation du ressort de rappel du câble d'accélérateur, avec les différents réglages...
- fvds
- Ma deuche : Acadiane
- Date de naissance : 02 juil. 1949
Je l'ai aussi vue sur une photo.
