[Résolu] Démarrage impossible de ma 2cv special
Flo27120
Ma deuche : 2cv special
Date de naissance : 03 août 1992
Message par Flo27120 »
Je suis devant un énorme problème 😭
Du jour au lendemain ma 2cv ne veux plus démarrer, l'essence arrive au carbu, le démarreur tourne.
Donc je me suis tourner vers ma bobine, pas de courant aux bougie...
Ja changer ma bobine toujour rien....
J'ai donc changer mes bougies, les câbles, relais 12v, ensemble complet du boîtier d'allumage impossible de le régler avec lampe témoin elle ne s'allume pas.... et les masselotes, voilà donc tout mon système d'allumage est neuf.....
Et toujour rien...
J'ai l'impression que le courant n'arrive pas a la bibine.
J'aurai besoin d'aide...
Merci d'avance à tous
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Re: Démarrage impossible de ma 2cv special
Message par toutoune »
est ce que le courant arrive au boitier d'allumage?
peut etre un faux contact au boitier neiman
2cv6 1981
Flo27120
Comment fait ton pour vérifier si le courant arrive au boîtier d'allumage ?
J'ai regarder ce matin le Neiman justement, le courant passe bien au niveau du démarreur....
Caouf
Ma deuche : 2CV6 Spécial année modèle 1986
Date de naissance : 31 déc. 1973
Message par Caouf »
Bonjour. Qu'est-ce que le boîtier que je vois ? Allumage transistorisé ?
Flo27120
Je pense que le boîtier noir et le relais 12v et le second et le boîtier d'allumage avec les doigts dallumeur
Caouf
Message par Caouf »
Flo27120 a écrit : 06 oct. 2021, 13:11 Bonjour,
C'est bien sûr, ça ? Il n'y aurait pas une patte de ce boîtier noir, par exemple, qui irait à la bobine et une autre au rupteur ?
Flo27120
Ce boîtier c'est un régulateur 12v, je sais pas du tout
Caouf
Message par Caouf »
Dans ce cas, fausse piste. Suivez donc le 12V de la batterie à la clef de contact puis à la bobine et au rupteur. Si vous avez du 12V, vérifiez bien que la masse du boîtier d'allumage est bonne.
Flo27120
Très bien, je vais tout vérifier et je reviens vers vous
Je verrai bien un pblm de masse moi aussi !
C'est comme ça que j'ai fait mon anti-démarrage !
Heu ... à l'occaz', passe au café deuchiste pour te présenter !
:siffle:
Flo27120
Pas de soucis je vais me présenter 😜 autant pour moi.
Vous pensez quoi à un problème de masse ?
Bonjour, a tu vérifié si ta bobine et alimenté en 12v,tu débranche le plus de la bobine ensuite tu mets le contact et tu teste avec une lampe un fil sur l'arrivée du plus et un fil a la masse, si l'ampoule s'allume c'est que ta bobine est alimenté sinon tu a un fil coupé entre ton neiman et la bobine :salut:
Flo27120
Alors après vérification, le Neiman reçois bien le courant, il distribue au démarreur qui fonctionne mais il ne distribué pas de courant à la bobine !!!!
J'ai vérifier avec une lampe témoin et bien sûr la clé tourner en mode fonctionnement....
Donc sur les 3 fiches du Neiman, 1 entre alimentation 12v, 2 sorties la premiere au démarreur qui fonctionne et la seconde à la bobine qui ne fonctionne pas...
Que faire ? Neiman à changer ??
Tu peux faire un essai direct,tu prends un fil que tu branche directement sur le plus de la batterie et tu le branche sur le plus de la bobine et tu démarre, essaye et tu nous tien au courant, évite de laisser le plus branché a la bobine si le moteur ne tourne pas, sinon ta bobine va chauffer
Flo27120
Oki pas de soucis j'essaye demain
Flo27120
Salut a tous,
J'ai brancher en direct ma bobine à la batterie et bim ma titine à démarrer, donc commande d'un nouveau Neiman et c'est répartie !
Merci à vous
Je vous tiens au courant quand tout es remonter !
Re: [Résolu] Démarrage impossible de ma 2cv special
Sujet taggé comme [Résolu] !
Super le diagnostic était bon :pouce: tu a changer que le contacteur du neiman pas utile de remplacer l'ensemble du neiman
