sur la 2cv que j'ais renovee en france3 j'ai acheté une carte grise j'ais mis la plaque no de serie correspondant a la carte grise
MAIS JE N' AIS PAS DE NO DE CHASSIS NI SUR PLAQUE NI GRAVE QUE FAIRE?
merci
pas de numéro de chassis sur ma 2cv ni sur plaque, ni gravé, que faire ?
Modérateur : Deuchémoi
Re: numero de chassis
- Filofax
Bonjour Daniel,
Je crois que les plaques ne sont pas obligatoires pour un véhicule de plus de 30 ans.
Mais c'est mieux de les avoir.
Je ne sais pas comment était le plaque châssis en 1977, mais tu as peut-être cette solution : https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/c ... 07183.html
Pour les 2cv les plus récente, il n'y a pas de plaque Châssis, mais un frappe à froid du numéro.
Et sur la caisse il y a un plaque en alu qui elle porte le numéro de châssis.
Arrêtez de dire n'importe quoi ç ce brave homme !
Et d'abord bienvenue à lui.
Il y a toujours eu une plaque d'identification sur une 2 CV.
Qu'on la nomme "plaque constructeur, ou plaque châssis.
Cette plaque était d'abord vissée, pas rivetée ! sur le brancard généralement droit de la plateforme, puis sur la traverse.
Ensuite elle a migré sur le tablier.
En 1977 la frappe à froid du numéro de châssis se situe sur la tôle supérieure du châssis sous les pieds du passager avant. Pas toujours facile à voir !
- daniel46
- Ma deuche : 2CV
- Date de naissance : 27 août 1953
bonjour j'ais bien lu vos reponses mais ce que j'ais lu La plaque constructeur sur la 2CV est noire, porte le type et le fameux numéro d’ordre dans la série et le type de 2CV. Emplacement de la plaque : vissée et non pas rivetée (sur les modèles d’avant Juillet 1980) sur la traverse de plate-forme AV à Droite.
La plaque châssis de la 2CV est rouge et porte donc le numéro de châssis. Emplacement : elle est située sur la traverse de plate-forme AV à Droite.Frappe à froid : Pas de frappe à froid avant Juillet 1980, celle-ci étant alors réalisée sur le longeron AV droit.
maintenant je voudrais savoir si elle passe au CT
en vous remerciant
en vous remerciant
