Graissage pompe a graisse 2cv mais comment graisse t-on les roues arrières ?
Fredo83
Ma deuche : 2cv az
Date de naissance : 07 juin 1970
Message par Fredo83 »
Bonjour a tous.
Je viens de graisser la pompe a graisse, les axes de roues avants mais je ne trouve pas le bitonio pour graisser les roues arrières ..
Pouvez vous m aider svp ?
D avance merci
Fred
Re: Graissage pompe a graisee
il n'y a pas de graisseurs sur les roues arrière, et a l'avant seul les axes de pivot sont graisser ainsi que les demi cardans
https://2cv-legende.com/latelier-de-la- ... sur-la-2cv
En fait il faut graisser les couteaux des suspensions arrière, il me semble.
Je joins plusieurs documents:
Fiche_du_graissage.pdf
(1.22 Mio) Téléchargé 124 fois
Fredo83
Ma deuche : 2cv az
Parfait comme d hab .. :like: :like:
Merci les gars...
Re: Graissage pompe a graisse 2cv mais comment graisse t-on les roues arrières ?
Eric13190 a écrit : 11 nov. 2021, 13:33 En fait il faut graisser les couteaux des suspensions arrière
Pas que les couteaux des suspensions arrière d'ailleurs.
Pour les suspension avant, il faut aussi graisser les couteaux :wink:
