suite un changement de carburateur simple corps 34 j'ai voulu remettre le câble du starter. Le soucis est quand je tire il se ferme bien mais quand je pousse la commande il ne reviens pas en position initial (complètement ouvert). Il reste au 3/4 ouvert.
J'ai essayé plusieurs réglage mais toujours ce soucis. Y a t il une astuce ou je fais mal le réglage de base?
Réglage starter de 2cv suite changement de carbu simple corps 34
Re: Réglage starter
Bonjour,fait un essais tu mets ton starter en position ouvert et tu serre ton câble ensuite tire le starter et voir si il se ferme correctement
- ghjuvan
- Ma deuche : 2CV4 type AZ de 1974
- Date de naissance : 06 juin 1990
Re: Réglage starter
Oui à la fermeture c'est bon c'est l'ouverture qui se fait pas complétement
- ghjuvan
Re: Réglage starter de 2cv suite changement de carbu simple corps 34
Après plusieurs réglage j'ai trouvé la solution...faut que j'enlève le starter vigoureusement, je sais pas si cela est normal ou pas
