restauration 2 cv France 3 de 1984
mura03
Ma deuche : 2cv france 3
Date de naissance : 08 août 1946
Message par mura03 »
la suite de ce que j'ai posté dans la présentation, il fallait un topic dédié a la restauration !
donc pour les sièges avant voici les photos, heu si j'arrive à les poster
:photos:
photo 1 la nouvelle assise , photo 2 l'ancienne rond rouge les différences notables, photo 3 le raccord devant au lieu de à l'arrière
le style matelasé de l'ancien revètement
mura03
Re: restauration France 3 de 1984
petit souci j'ai 4 amortisseurs gaz
mais quelles sont les Avant et les arrière
je suppose que les plus long vont a l'arrière et les plus court a l'avant
en attendant je refais les pots de suspension les nouveau tubes de pot ont la tôle plus épaisse
Bonjour, c'est qu'elle marque tes amortisseurs, attention il y a un sens de montage :salut:
mura03
oui j'ai vu pour le sens de montage l'étiquette jaune en haut
le tout vient de chez rénov' 2cv a Chateauroux
l'assise arrière de la banquette un peut trop courte
en dessous l'ancienne assise
mura03
les amortisseurs a gaz sont des Monroe
mura03
un autre souci décidément les pièces de refabrication ce n'est pas ce qu'i=on trouve de mieux
les protections caoutchouc des clignotants Avant ne vont pas le diamètre intérieur de ces protections
est de 16 mm le diamètre des culots de clignotant font 21 mm ² :surpris:
j'ai quand mème essayé de les poser caoutchouc dans le l'eau bien chaude
un peut de graisse sur le culot ..... résultat la protection c'est déchirée d'un bout a l'autre
existe t'il un autre article plus correct
merci d'avance
:???: peut être de la gaine thermoretractable. :???:
Bonjour, on peut mettre de la colle silicon noir à par-brise pour éviter les infiltrations d'eau :salut:
Sur ces pièces qui ne sont pas 'd'aspect' on peut aussi les imprimer en TPU en 3D...
Et je peux faire le dessin au besoin ;o) voir plus, à étudier !
mura03
avis aux propriètaire de 2cv pour les futurs achat d'habillage de sièges
a ce sujet de l'habillage des sièges je viens de regarder au meharie club de Cassis
le prix et supérieur de 160€ mais il est spécifié conforme a l'origine :pouce:
pour l'instant j'ai posé ceux reçu mais un peut plus tard je les changerai en prenant ceux du Mehari club de Cassis
un peut de mal a trouver les portières AV G et les AR correct
pour l'instant juste la caisse, les phares avec le support, les jantes sont peint
il me faut réaliser quelques photos pour vous les poster
mura03
charlystone - oui j'utilise beaucoup le mastique polyuréthane sikaflex 11 FC ou encore Bostik MS 108
mais pas dans ce cas là
je vais regarder dans les pièces de Renault dauphine Floride et caravelle les
support de clignotants pour le culot sont identique
Je vois que ma proposition ne t'a pas séduite :pleurelarmes: mais si tu ne trouves pas de manchon dans les concurrentes, fais moi signe !
Mon gamin qui adore la 3D (hé oui, il commence à dessiner mieux que moi, re :pleurelarmes: ) a déjà tracé des manchons conformes à ma 2CV6 spécial pour les clignos... Le TPU étant un élastomère résistant et imprimable, si tu ne trouves rien, on peut te les faires sur mesures...
Au passage j'ouvrirai certainement un post dédié, car si sur certaines anciennes, nos amis deuchistes sont coincé sur un composant plastique non disponible ou refabriqué, si c'est pas trop compliqué et pas trop gros (en ODG moins de 10cm de côté, maxi 20cm...), on peut les imprimer en ABS... Ca demande un peu de boulot pour être propre (lissage à l'acétone, appret et peinture) mais ça permet de refaire des pièces nickelles (genre enjo de poignées de porte inter, tirette diverses, ...).
mura03
j'en bave un peut pour trouver des portières saine 3 lots acheté a chaque fois une seule de bonne
je viens d'aller en chercher un lot de trois plus coffre 200 bornes allé retour il y a deux avant D et G
et une arrière droite et un coffre a voir exellent état
l'arrière doite et morte rouille perforante sous le joint de la vitre tout le long
jamais vu ça
mura03 a écrit : 09 déc. 2021, 08:08 jamais vu ça
C'est courant au contraire.
J'ai repris 2 de mes portes qui étaient dans cet état.
Un peu de boulot, mais c'est faisable.
Courage pour la suite
mura03
enfin j'ai les 4 portières juste l'arrière gauche ou il faudra 4 ou 5 points de soudure
sur le bas de la charnière
il faut que je pense au photos
un peut frais en ce moment il n'y a pas de chauffage dans la grange
alors je traine un peut
mura03
Re: restauration 2 cv France 3 de 1984
bientot des photos de l'avancement j'ai du mettre en sourdine un moment
les sieges sont rabillet avec les housses du club Cassis c'est beaucoup mieux
la coque nue est de nouveau sur le chassis
ailes, portières, pare choc ne sont encore peint
mura03
la caisse est fixée sur le chassis
j'ai mastiqué tout les raccord de tole pour éviter des infiltrations
reste un coup de peinture pour étancher le mastique sikaflex 11 FC
ça avance bien cette affaire :pouce:
Bon courage pour la suite!!!
mura03
en attente du capot moteur, coffre, aile AV plus les joues, par choc AV, équerre des fixations de ceintures,
un petit souci sur la position des fixations arrière de la banquette
celle de droite et un peut trop en avant 5 mm j'ai du agrandir des oblongs de la fixation
celle de gauche la distance est correct mais pas la hauteur j'ai du modifier cette fixation en coupant carrément la partie basse
et limer vers le bas le trou du haut la aussi 5 bon mm
donc les contre ailes n'ont pas étaient positionnées correctement celle de droite 5 mm trop en avant et celle de gauche 5mm trop basse
mura03
information pour les prochains qui vont restaurer une 2cv
au dépouillement j'avais plié les tapis de sol en caoutchouc enfin espèce de caoutchouc, trés mauvaise idée
ils se sont coupé au niveau du plie, donc achat de neuf , alors qu'ils était trés correct :pleurs: :pleurs:
donc il faut les rouler sinon catastrophe bon pour la poubelle
:merci: pour le conseil.
Bonne continuation.
mura03
he bien voila deux doigts abimés par le ventilateur de simca cinq
avec points de suture main droite bien sur
alors grande pose sur le remontage de la 2 CV au moins un mois
j'essai quand mème de bricoler quelques petite choses sur le faiseau électrique
comme la repose de cosses conforme a l'origine plus la supression de l'alarme
peut ètre modifier plus tard
mura03
Damien25 : j'ai relu les post donc oui si tu peux refaire comme a l'origine ces fameuses protection
je serais interessé
j'ai regardé celle de Floride que j'avais en stock en fait a l'arrière il y a deux trous et non un
il faudrait les bricoler donc je préfère ta solution
pour les doigts les fils sont enlevés et la broche ce sera pour mercredi a la clinique
Je rentre de congés => je te ferai une photo de ceux que j'ai imprimé pour moi => tu me rediras !
Ci-joint une photo des impressions :
Je vais modifier le dessin pour agrandir à peine le trou de passage pour que ça passe facile avec la cosse, et pour faire pousser un petit 'tube' => ça permettra de remettre une petite gaine thermo en plus une fois en place !
Bonne journée,
mura03
ben il ont l'ai simpa ces caches :pouce:
mura03
j'ai recuper des anciens cache en bon état chez un gas qui a un trés gros stock de pièces
de 2cv en auvergne
mura03
y a t'il ici des propriètaires qui ont acheté les joints de glace de porte arrière a rénov 2cv
j'en ai acheté deux que j'ai retourner impossible de poser la glace avec ces joints j'ai passé un aprés midi entier
a essayé d'abord tout seul comme normalement puis a deux et trois pour appuyer sur la glace
pour quelle rentre dans son emplacement ehe bien impossible j'ai du abandonné
ca rentre en bas jusqu'a moitié ca va ensuite impossible de finir le haut
mura03
je suis allé voir le peintre pour récupéerer les ailes avant et le volet d'air
he bien dans quelques mois la gréle a tout détruit plus de toiture 6 ou 7 impactes
par m 2
les voitures dehors il n'y a plus de baches les ailes et capots avec des coups de 15 cm de diamètre
l'ateleir de Gillio va devoir changer dde local déplacer la cabine de peinture
donc pas avant l'automne je pense
de ce pas je vais m'occuper de la boite et du moteur
au informations ils parlent de 20 000 maisons touchaient
Que catastrophe, courage.
A bientôt
