Mes deux batteurs avants étaient "fermés" par des rivets. Pas de vis de fermeture sur le trou de remplissage et un trou plutôt petit (3-4 mm) sans pas de vis. Je les ai vidangés puis nettoyés puis ai remis le bon volume d'huile (de la vaseline). J'ai tenté de refermer le trou de remplissage par un rivet mais ce n'est pas étanche.
L'huile fuit autour du rivet. Du coup, j'hésite entre souder une vis de fermeture avec pas de vis ou boucher le trou au MIG, au moins ça ne fuira pas.
Merci pour vos tuyaux.
Batteurs avants 2cv qui fuient - souder une vis de fermeture avec pas de vis ou boucher le trou au MIG?
Re: Batteurs qui fuient
Bonjour,tu peut mettre un rivet pop,le même que ceux qui fixe les plaques d'immatriculations, tu met une petite rondelle en caoutchouc sur le rivet pour faire étanchéité
- cedric61
- Ma deuche : 2CV4 1975
- Date de naissance : 06 sept. 1978
J'ai déjà tenté. Le joint s'écrase mal. ça fuit quand même. Ce joint n'est pas fait pour ça.
