reglage carbu
Vincentdu72
reglage carbu
Message par Vincentdu72 »
bonjour a tous voila je vous explique ma situation quand je démarre ma dyane je la laisse tourné un peu avec le starter mais quand je le pousse a fond ( je l'enlève ) le moteur ralenti et cale mais a l'accélération aucun problème alors je voulais savoir s'il y avait un réglage a faire ou autre chose
merci d'avance pour vos réponses :D
16 ans et en cours de restauration de ma dyane de 1967 et possède une 4l f4
http://www.facebook.com/photo.php?fbid= ... 1164672502
Laure B
Message par Laure B »
Jette un oeil sur la discussion "mélange trop riche et problème de ralenti".
Bon courage.
Michaël
Re: reglage carbu
Message par Michaël »
Salut ! :D
Etant donné que ton moteur n'avait pas tourné depuis longtemps, ça me fait penser au gicleur de ralenti bouché, essayes déjà  de le démonter et de le passer à  la soufflette.
Damien60840
Re: reglage carbu
Message par Damien60840 »
+1!
Vincentdu72
Re: reglage carbu
c'est bon sa marche impect après avoir nettoyé le carbu en entier et tourné quelles vis :D
merci beaucoup
fouquet
Re: reglage carbu
Message par fouquet »
bonjour j ai uma 2cv est de 1976 avec un moteur de 2cv6 et ma 2cv demarre bien tiens bien sont ralentit par contre quand je roule avec et que je me retrouve a un stop ou un arret elle mais bien 15seconde a retrouver sont rallenti et pendant se temp elle rouronne a fond quelle qu un a til deja eut sa si oui qomment y remedier merci
Re: reglage carbu
Message par Domi »
:o Salut Fouquet, un passage par le café Deuchiste et nous ferons mieux connaissances ! :)
Peux tu créer ton propre poste ?
Ainsi ta questions sera mieux traitée et surtout bien diffusée ... :wink:
