Vilebrequin de 2cv arrive aux cotes max en tête de bielle
- Philguio
- Ma deuche : 2CV AZ 1961
- Date de naissance : 17 avr. 1962
Bonsoir
Après contrôle il s'avère que mon vilebrequin arrive aux cotes max en tête de bielle.
Avez un fournisseur en neuf (je rêve) pour un vilo de 2cv 425cc 12cv.
Ou l'adresse de quelqu'un qui les refait?
Merci de me faire espérer, en cette période de Noël.
Merci.
Philippe
Merci.
Philippe
- louislarénov
- Deuchiste confirmé
Re: Vilebrequin
salut Philippe, je découvre ton message, tu n'as pas eu beaucoup de réponses
J'avais trouvé récemment un vilo sur LBC dans ta région (Bresse, par là) mais j'ai supprimé l'annonce, trop loin de chez moi. J'ai essayé de le retrouver, j'y arrive pas, je dois pas avoir les mots-clés qu'il faut. As-tu pu te dépanner? Je suis confronté au même problème, même véhicule mais de 62...
La deuch est un axiome.
- Philguio
Re: Vilebrequin de 2cv arrive aux cotes max en tête de bielle
Bonsoir.
Toujours pas de solutions. Par contre un usineur spécialiste des moteurs de courses, va essayer de me refaire un vilo. Pour lui qui est un as, c'est facile. Reste à voir le prix.
Cdt
Cdt
- louislarénov
- louislarénov
Salut @louislarénov ,
mieux vaut éviter de mettre des N° de téléphone en clair (comme les adresses mail, d'ailleurs !) sur le forum. On est assez emboucané comme ça; on ne va pas donner le bâton pour se faire battre !
- louislarénov
Ah, ok, j'ai pas pensé à mal, je le ferai plus
Je sais bien.
Autant je suis une quiche en mécanique et je ne peux guère aider, autant j'ai quelques notions sur ces aspects là (mais ce n'est pas du tout mon métier !!), et donc si je peux apporter un peu ...
Echange de bons procédés.
- louislarénov
- Filofax
Si je ne me trompe pas, les 425 cm3 était des moteurs 6v, avec dynamo.louislarénov a écrit : ↑22 mars 2022, 19:00 Il me semble que c'est un 12 cv avec le pignon refouleur d'huile à côté du pignon d'entrainement d'arbre à came?
Or, le vilo que tu as mis en photo, on ne vois pas vraiment où se mets la dynamo. Ou alors c'est moi qui me trompe.
Concernant le pignon refouleur d'huile, j'en ai un aussi sur mon vilo de 602 cm3. N'est-ce pas standard à tous les moteurs de 2cv ?
- louislarénov
