question toute bête..
après avoir vidangé ma deuch, remise de la nouvelle huile 2,5 environ , mais ou et le mini du maxi sur la barrette ??
par avance merci
niveau huile mini maxi dans ma 2cv ?
Re: niveau huile dans ma 2cv
Chez moi, pas de doute !!
Mais peut-être as-tu une jauge différente ...
Bonjour, c'est qu'el modèle de 2cv et année, il y a dans le carter ,lorsque on fait la vidange, 2,3 litres avec remplacement du filtre, par contre ne jamais dépasser le niveau maxi de la jauge
- steph08
- Ma deuche : 2ch type az
- Date de naissance : 05 juil. 1973
Re: niveau huile mini maxi dans ma 2cv ?
merci pour ta réponse .. avec la photo plus de doute
- Belin3800
- Ma deuche : AZ KA 1984
- Date de naissance : 23 avr. 1963
Selon les moteurs, la jauge à huile n'a pas la même tête.
Dans tous les cas le niveau doit être entre mini et Maxi.
Sur ma 2CV AZL 1959 ça ressemble à ça (là j'avais essuyé la jauge...) : Joyeuses fêtes
Belin3800
Belin3800
