Réfection 2cv AZ 1955
- denis56
Re: Réfection 2cv AZ 1955
Ai trouvé les infos dans la revue technique de l'époque !!
Désolé pour la photo trouble...
- denis56
Bon cela avance !! Du coup j'ai rénové un peu le filtre à air !
... Façon dans son jus !!
Je m'en suis prévu deux !!
Celui d'origine est celui de gauche .
J'ai imbibé le filtre d'huile spécifique !!
Tu installes celui d'origine et tu gardes l'autre en spare, ou tu le ménages et tu installes l'autre ?
- denis56
Je vais sans doute monter celui d'origine, mais je ne pense pas qu'il y ait grosse différence d'âge entre les deux !
Le plus ancien étant celui de gauche il me semble... J'ai le même sur l'autre voiture qui est de Mars 55.
- denis56
Les assises de sièges avant sont revenues de chez la couturière. Elle a recousu tout le contour car le fil était devenu fragile et à mis des petites pièces carrées en tissu bleu sur les trop gros accrocs.
Du bon boulot qui me permet de rester dans la version "bon jus d'époque" !!
Oui, l'esprit est plus que respecté, joli travail de la part de la couturière.
Elle va être trop belle ta voiture
Bon réveillon.
Info i,téressante car on ne sait pas précisemment jusqi'à quelle date ont été montés les crters de filtre à air avec cette étiquette, Lautrette Licence Vokes.
Bonne continuation dans ta resto et joyeuses f*etes à tous....
- denis56
Ai bien reçu mon déflecteur de tableau de bord de 58. Ai pratiqué l'échange avec un de 55 et l'ai repeint...
Un peu trop brillant...
Je le trouve top.
Et si tu lui mettait un voile de vernis mat?
C'est ce que j'ai fait sur mes flasques de frein pour que cela tranche avec les tambours, le résultat est probant.
- Jean-Marc
- Ma deuche : AZLP 58
- Date de naissance : 23 mai 1961
Veinard @denis56 cela fait un an que j'en cherche un
Bonnes fêtes, Jean-Marc
- denis56
Il y en a eu deux à vendre sur LBC la semaine dernière. Ai pensé à toi mais aussitôt posé, aussitôt vendus car loupé à 1/4 d'heure près !! (C'était la même annonce).
J'étais fou !!
J'étais fou !!
- denis56
Vais dépolir avec une éponge grattante et polisher... Ca va briller à peine !
- François16
- Ma deuche : 2CV AZAM 1965
Superbe restauration
J’adore la restauration des sièges, restauration à l’ancienne pour ne rien jeter
- denis56
Très léger ponçage et polish je lui ai fait faire un bon dans le passé...
- Jean-Marc
Effectivement c'est le genre de pièce pour laquelle il faut être très réactif en un an j'en ai vu deux et loupé deux fois
je ne désespère pas surtout que je n'est pas encore attaqué la caisse de Simone !!
Jean-Marc
- Felix94
- Ma deuche : 2CV AZ 57
- Date de naissance : 03 août 1956
Je te vois très sûr dans tes choix des couleurs de tes cadres de sièges,
Pourrais tu m'indiquer ou trouver les références couleurs.
Carrosserie, jantes, cadre de siège etc...
Y a t il un tableau de référence pour les couleurs, par modèle et époque ?
je n'ai pas trouvé ca sur le forum et je voudrai vérifier avec une liste trouvée ailleurs ......
Ma belle est une AZ de mai 57 avec des garnitures de sièges vert bayadère et habillage de portières gris marbré.
n° série 364 XXX
n° série 364 XXX
- Felix94
Entre temps j'ai trouvé sur le forum, pour la carrosserie et les jantes.
- denis56
Si tu as trouvé c'est parfait !
Sinon tu peux aller voir ici: http://2cvco.canalblog.com/archives/a__ ... index.html
- denis56
Bon, me suis attaqué au réservoir... La voiture ne risquait pas de démarrer !!
J'ai mis un peu de dégrippant à l'endroit des trois vis.
Et j'ai donc démonté le tube plongeur...
Une horreur !! Tout est colmaté par la rouille !! Par contre notez le marquage "55" au bas de la photo !!
Ha ben oui, c'est cracra là-dedans !!
- Jean-Marc
vu l'état du plongeur ça ne va pas être simple de nettoyer l’intérieur... je ne vois qu'une solution celle de la bétonnière.
Jean-Marc
Jean-Marc
- denis56
Oui le tube plongeur est foutu !
Je l'ai mis à tremper dans un mélange vinaigre et bicarbonate de soude...
Mais cela n'est pas beaucoup mieux. De plus les parois du réservoir doivent être du même tonneau !!
Le souci c'est que les tubes plongeurs ne se trouvent pas. Je n'ai trouvé que des rhéostats..
Mais bon pourquoi pas après tout installer une discrète jauge Jaeger !! Le plus difficile sera de trouver la platine prévue à cet effet !!
- Filofax
Là, autan le trempé dans de l'eau salée ça aura le même effet, désolé.
Petite explication de chimie :
Le vinaigre est un acide.
Le bicarbonate est une base.
La réaction chimique des deux produit donne un élément neutre : L'eau salé.
Seule la mousse provoquée lors du mélange des deux composants favorise un décollement de saleté par effet mécanique, ce qui n'aide pas du tout quand c'est rouillé.
Tu peux éventuellement laisser tremper ton plongeur dans du vinaigre blanc seul, mais au moins une bonne semaine si tu veus que ça fasse un petit quelques chose.
Sinon, il faut utiliser de l'acide phosphorique si tu veux décoller la rouille efficacement.
- Jean-Marc
@denis56 si tu prends la décision de le remplacer par un neuf avec rhéostat, je veux bien t’acheter celui-ci, j'en ferais mon affaire
Jean-Marc
Jean-Marc
- denis56
A l'intérieur ??
Il parait que l'acide citrique fonctionne aussi.
La crépine est constituée de rondelles empilées ; ça se démonte, et après on les nettoie une par une....
- denis56
Merci Bob, pourrais tu aller voir là et me donner ton avis ? viewtopic.php?f=17&t=16344
