Pas si nouveau que cela dans l'Allier !!
- Fred12233d
- Ma deuche : 2CV Charleston 89
- Date de naissance : 28 oct. 1970
Re: Pas si nouveau que cela dans l'Allier !!
Il y a de la place sous le capot. Tout petit ce moteur.
Belle dedeuche ! J'adore
- denis56
- Ma deuche : AZ 55 et Type A 1951
- Date de naissance : 17 janv. 1956
Oui c'est clair qu'il y a d'avantage de place que sur les voitures modernes !!
En plus quatre vis à défaire et le moteur est par terre !!
- denis56
Ai trouvé le bandeau arrière à trois médaillons neuf !!
- romuald31
- Apprenti deuchiste
- Ma deuche : 2cv Spécial 1979 et 4 TL 1981
- Date de naissance : 19 oct. 1972
Salut Denis,
essaye de regrouper toutes tes photos et trouvailles dans ton sujet de la restauration car, en remettant dans le sujet de ta "présentation", c'est dur à suivre.
Et c'est ballot car, tu fais un superbe travail! Comme ce que tu faisais sur vos K2x...
@ bientôt.
Romuald
@ bientôt.
Romuald
- denis56
Tout à fait d'accord Romu, mais pour l'instant je n'ai pas cette deuche chez moi. Cela reste une présentation et au fur et à mesure que je trouve des pièces manquantes je les ajoute. Mais pour bien faire bien je peux aussi mettre des liens entre mes sujets !!
Par contre j'ai deux deuches; une deuche sous la main, que je reconditionne, et une autre (à ressorts apparents) chez mon vendeur qui accepte de la stocker le temps que mon achat de grange soit fait !
Le sujet sur la réfection ne concerne que la première et le sujet sur la présentation la seconde !
Présentation de celle que j'ai: viewtopic.php?f=1&t=16114
Bonnes fêtes Romu !!
- denis56
Suis allé chercher Désirée hier !!
Jamais elle n'a roulé si vite !! 120 et même 130 !!!
Je regarderai si quelques mouches se sont collées sur le pare brise ce qui serait une performance !!
Vérification des serrages de sangles, notez la sangle pour être certain que le capot ne s'ouvrira pas !!
j'ai raté une info
Une nouvelle deuch? :boulet2:
Racontes!
j'ai raté une info
Racontes!
- denis56
Bah fais l'effort de lire ce ost depuis le début !!
En effetdenis56 a écrit : ↑30 déc. 2021, 10:49 ...
Tu nous la montreras sous toutes les coutures celle-ci aussi???
Ne m'en veux pas si j'ai encore loupé l'info
- denis56
Pas de soucis mais on lit trop souvent en travers pour aller plus vite et on loupe des détails parfois importants !!
Des détails justement j'en ai plein à vous faire voir !!
- Ma deuche : ...
C’est ça les retraités , trop riches!
- denis56
Côté mauvaises surprises elle est bien plus oxydée que prévu. Le plancher a été refait ou rafistolé mais avec le la tôle anachronique...
Côté bonnes surprises des accessoires que je croyais absents sont présents comme le déflecteur de tableau de bord ou les "Labinaux", ou les oreilles de tableau de bord.. Les panneaux de portes sont recouverts de plastique pour les protéger !!!
La capote est en bel état. J'ai aussi des bayadères qui ne sont pas vilains !
Le vendeur m'a invité à manger le midi !! Trop sympa !
La deuche, ça crée des liens !
- denis56
Voici pelle mêle quelques photos de Désirée...
Grosse bosse sur l'aile avant droite... Moteur passablement oxydé. N'a pas été démarré depuis 1995... Du coup vais pouvoir tester le régulateur sur l'autre voiture !!
- denis56
La porte avant droite: L'époque ou l'on mettait su sintofer sans redresser les tôles !!
Drole de rétro sur la porte ... Petite inquiétude car des "rustines " ont été mises à l'endroit des supports d'essuie glace...
- denis56
Par contre la capote si elle n'est pas d'époque est en bon état !!
Ca ne ferai pas partie de son "Histoire", et laissées en place (déposées pour voir dessous et remises ensuite ...) ?
- jyg
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : AK400 1976
- Date de naissance : 02 nov. 1955
Elle est magnifique ta désirée, un peu rouillée certes mais complète ( ha ! le beau rétroviseur, et le filtre à air avec un reste d'étiquette... )
Garde la au maximum dans son jus...
JYG - AK400 - 1976
- denis56
Celle-ci j'ai prévu de la refaire intégralement... Mais vais réfléchir !!
Sinon voici les sièges avant d'origine... A changer sans aucun doute, sinon je veux bien les offrir à un volontaire qui paierait les frais de port !!
Ils sont bien de 1955...
- denis56
A l'intérieur les sièges sont dotés de bayadères probablement changés il y a bien longtemps !
Ils seront sans doute proposés à la vente, aux amoureux de restaurations "dans le jus"...
Du coup j'ai une armature de siège avant en plus !
A l'arrière mêmes assises en bayadère, plutôt en bel état !
- denis56
Beaucoup de pièces ont été ajoutées à la voiture; Cela fera partie des bonnes surprises de mon achat.
Si tu avais su, tu aurais attendu un peu avant de repeindre la pédale pédale de l'autre et d'acheter des tirettes neuves ....
- louislarénov
- Deuchiste confirmé
La deuch est un axiome.
- denis56
Sinon elle a le bandeau arrière d'après 57 a deux médaillons... Sans doute un choc à l'arrière dans les années 60 et avant 1964...
Cependant le pare chocs est bien de 55/56 sans trou ni baguette !
- denis56
Oxydation très importante. Elle a séjourné dans les Landes puis en Vendée donc baignée par l'air marin...
- denis56
Grosse et bonne surprise, une jante à bords plats en principe sur les types A mais parfois sur les premières AZ. En fait deux jantes à bords plats, une en roue de secours et l'autre sur la voiture !!
- louislarénov
- denis56
Oui sans parler du bandeau déflecteur que j'ai acheté fort cher, et des oreilles de tableau de bord... J'avais aussi acheté les Labinaux...
Mais bon, si l'on savait tout avant !
Quand j'ai vu les morceaux de capote avec les pièces, j'ai eu la folle idée qu'il s'agissait d'un lot de bord !! Hélas non !!
