Pour ceux qui ont suivi, on a fini de s'occuper du chà¢ssis. Maintenant, on va pouvoir attaquer le moteur et la carrosserie. Comme vous le savez peu être, ma deuche de 1962 (type AZ) était équipée d'un moteur et d'une boite de Dyane (une des tous débuts, avec un moteur 425cc de 21ch). Afin de remettre en conformité la voiture, je souhaite remplacer le moteur de dyane par un moteur 425 de 12/14ch. On l'a acheté avec sa boite.
Le problème (ben oui, ya un problème sinon je je posterai pas :mrgreen: ), c'est qu'on a la transmission complète pour le moteur de dyane (qu'on ne remonte pas) et une partie de celle pour le moteur de 2CV "conforme" par rapport à l'année de la deuche.
J'essaye de vous exposer le problème le plus clairement possible mais c'est dur, je suis totalement perdu dans les pièces :roll:
Voici la photo d'un des cardans côté roue qui s'emmanche dans les cannelures du plateau de roue:
Il s'emmanchait dans ce cardan côté boite qui était vissé à la boite de dyane:
Je remarque que le cardan côté roue s'emmanche dans le cardan de la boite "conforme" comme ceci:
On voit que ce n'est pas le même type de cardan côté boite sur la boite de dyane et sur celle "conforme". Le cardan côté boite conforme se présente comme ça:
Les deux cardans (côté boite et côté roue) s'emmanche correctement, avec tout de même un certain jeu, mais je me demande si il est possible de "mixer" les cardans de cette manière? Est ce que je peux utiliser mes cardans de roue (qui provenaient de l'ensemble de dyane) avec la boite de 2CV conforme?
2ème Problème: (ben oui, un problème n'arrive jamais seul :mrgreen: :evil: )
Sur la boite de vitesse "conforme" au modèle de ma deuche que j'ai acheté d'occasion, il manque un cardan côté boite, il y a cependant le croisillon:
Est ce que je peux le remplacer, par un d'occasion?; par un neuf? (et alors; où le trouver?)
Comme je vous l'ai dis, je suis complètement pommé dans toute la diversité de ces pièces, les revendeurs proposent des échanges standards, des kits de réfection, des croisillons, je ne sais pas comment je dois procéder, quelle pièce je dois garder ou remplacer... S'il vous plait, HELP! J'espère que mes questions sont claires, merci pour vos réponses par avance!
Vincent.
