Béquille filtre à air trop courte
totor
Ma deuche : 2CV6 Spécial 87, Dyane 6 79
Date de naissance : 23 oct. 1970
Localisation : A côté de Bourg en Bresse (on prononce Bourk en Bresse)
Message par totor »
Après achat sur un site connu de pièces, voilà que la béquille de filtre à air est trop courte ou il manque kek chose:
Quelques suggestions ?
Totor
Re: Béquille filtre à air trop courte
Bonjour, peut tu mesurer cette tige pour que je puisse la comparer avec la mienne
Je viens de mesurer soit 25 cm du couvercle de la boite de vitesse jusqu'au centre de la vis de la boite a air
totor
Message par totor »
Ma béquille fait 225 mm. de long......donc il va falloir modifier......
Merci.
