Pont élévateur
Bouric
Ma deuche : 2cv6 Spécial
Pont élévateur
Message par Bouric »
Trouvé ça sur Youtube.
https://youtu.be/DrDlfPf31vw
Semble assez léger, et pratique pour intervenir sous la voiture. Mais je n'ai pas pu trouver d'où vient l'outil.
pat77
Re: Pont élévateur
Message par pat77 »
Dans les commentaires, il y a ce lien
https://www.expondo.nl/msw-mobiele-auto ... HsQAvD_BwE
Ce n'est pas le même d'après ce que je vois, celui de la vidéo est de chez HBM mais il n'est pas présent sur leur site, certainement arrêté, peut-être pour des raisons de sécurité?
Re: Pont élévateur
comme ce n'est pas du fait-maison, je déplace ici !
Re: Pont élévateur
Plutot pratique surtout avec une deuche qui est légère !
Re: Pont élévateur
Ce n'est pas un pont élévateur ; il n'a rien de conforme à la réglementation de ces appareils, qui est assez stricte.
C'est une table élévatrice pour moto à la rigueur. et ça peut aussi servir pour lever en partie un quad ou une tondeuse.
en tant que spécialiste des appareils de levage, que j'ai été pendant plus de 40 ans,
:megaphone: JE VOUS DECONSEILLE FORTEMENT CET ENGIN POUR LEVER UNE 2CV.
Re: Pont élévateur
Il y a cela aussi et là c'est bien pour les voitures !!
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/pont- ... A00205.htm
Re: Pont élévateur
Re: Pont élévateur
Salut les gars !
Franchement assez d'accord avec Bob, si c'est pour lever les roues un bon cric avec blocage des bras de suspension et le tour est joué. Avec la moindre grue d'atelier à 150€ vous pouvez monter l'avant ou l'arrière de la deuch à plus d'un mètre (pensez à faire un bon calage avant de travailler sur titine). Pour ceux qui ont un bout de jardin vous pouvez creuser un trou d'un métre de profondeur un petit coffrage béton et vous avez une fosse sans limite de poids. Sinon il existe des ponts deux colonnes neufs, au normes pour à peine plus de 1000 €. Des occas autour de 500€ mais à faire vérifier par un bureau de contrôle au moins une fois avant de se mettre dessous (en pro c'est tout les ans) et le top pour lequel j'ai craqué c'est un pont mobile de type UNIC qui prends tout mes véhicules jusqu'à 2T puis se range dans un (assez) petit coin. ;)
Bouric
Re: Pont élévateur
bob41 a écrit : 24 janv. 2022, 16:13 Ce n'est pas un pont élévateur ; il n'a rien de conforme à la réglementation de ces appareils, qui est assez stricte.
Merci de cette mise en garde. Parmi les autres modèles présentés dans ce post, y en a-t-il qui sont sûrs? Ils donnent des poids limites de 1 500kg, ce qui (avec des chandelles) devrait suffire?
Re: Pont élévateur
zamzam a écrit : 24 janv. 2022, 22:06 Salut les gars !
Tu pourrais nous montrer ton pont magique ??
Re: Pont élévateur
Oui super en effet !!
Le seul souci que j'ai c'est le plafond à 2m30 de hauteur !!
Thierry94
Ma deuche : AZ 1962
Re: Pont élévateur
Message par Thierry94 »
Et ce pont fonctionne au 380V (selon descriptif de l'annonce)
Re: Pont élévateur
denis56 a écrit : 25 janv. 2022, 11:59 Oui super en effet !!
Oui, moi aussi mais j'ai une dalle béton devant le garage et les jours de beau temps je fais rouler le pont dehors et fais ma mécanique au soleil ☀️ 🤗
Re: Pont élévateur
Thierry94 a écrit : 25 janv. 2022, 13:23 Et ce pont fonctionne au 380V (selon descriptif de l'annonce)
J'ai la chance d'avoir un compteur industriel avec le 380🔌. Sinon il n'est pas très compliqué de remplacer le moteur par un 220 ( ce pont existe aussi en 220 et en 12 v) ou de se servir d'un groupe électrogène avec du 380 ...
Re: Pont élévateur
Oui le pont mobile Unic est un bon matériel.
mais à mon époqie d'activité certains inspecteurs du travail et du service prévention de la CRAM les interdisaient dans les garages prétexant que ce n'était pas des ponts élévateurs pour l'entretien des véhicules roulants (c'est le nom exact !mais des charriots de manutention ! alors que pour les faire rouler avec une charge dessus bonjour!!!Ils estimaient qu'il n'y avait pas de système de pare-chute suffisamment efficace.Ca se discutte effectivement.
Mais pour en avoir fait souvent les,épreuves avant mise en service, je peux dire que la sécurité est assez bien assurée.
Re: Pont élévateur
Ben, à l’usage, le pont du premier post que l’on trouve chez Mécatechnic (ou Norato, plus cher) fonctionne assez bien, avec des chandelles en sécurité ….
Et hop, 2cv avec les 4 roues hors sol !
Que demander de plus ?
Pas d’hydraulique, que de la vis sans fin et verrouillable comme une chandelle.
Aller déposer un réservoir ou changer un pot de suspension n’est plus une galère ….
Laurent (qui n’a pas beaucoup de place dans son garage)
Re: Pont élévateur
Lolodubalaou a écrit : 02 juin 2023, 14:07
Et qui a de la chance car il pleut jamais en.... Bretagne :gnark:
Re: Pont élévateur
Eric13190 a écrit : 02 juin 2023, 19:59 Et qui a de la chance car il pleut jamais en.... Bretagne :gnark:
Il est taquin ce Eric !!
Re: Pont élévateur
Deuchémoi a écrit : 02 juin 2023, 20:03
C'est surtout que c'est nous qui avons un temps bretonnant, il pleut tous les jours😱
Re: Pont élévateur
Le garage enBretagne, ne sert pas à y mettre les voitures mais à y ranger les affaires de bateau !
