Restauration 2CV6 spéciale de 86
- Damien25
- Deuchiste de renommée
Re: Restauration 2CV6 spéciale de 86
Hé bien, ça ne chôme pas,
Bravo, beau boulot ! Pour les butées des pots, tu n'as pas précisé ton astuce : un morceau de clinquant enroulé / serré avec des serreflex ??
- Filofax
Beaucoup plus simple que cela.
Un gros serre joint de maçon et tu serres les deux bras du serre joint avec un sangle à cliquet.
Un peu bourrin, basique, mais ça fonctionne
- Filofax
Reprise des activités !
J'installe Le levier de frein à main, la boite de vitesses, les disques de freins, les cardans, les étriers de freins fraichement refait (pas de photos, j'ai oublié, mais rien de compliqué), et les câbles de frein à main. Pour les plus observateurs, vous aurez remarque que j'ai un ressorts de câble de frein à main qui n'est pas conforme. J'en ai perdu un, alors je me suis débrouillé autrement. Il faudra que je le remplace.
C'est comme les goupilles cavaliers des couteaux de suspension, j'en ai perdue une. Il faudra que j'en achète une avant de commencer à rouler.
Ensuite, j'ai remis le moteur, agrès avoir bien entendu changé la butée d'embrayage et graissé légèrement le bout de l'arbre primaire qui rentre dans le vilebrequin. J'ai également remis les boites de chauffage et le pot sous boite de vitesses en utilisant des colliers façon Burton. J'ai créé, à l'aide d'une tôle d'aluminium de 2 mm qui j'ai dans mon fourbis, un déflecteur pour éviter que le câble de frein à main gauche ne touche la boite de chauffage. Et j'ai fini ma journée de travail en installant le filtre à essence à sa place (au niveau du châssis, bien avant la pompe à essence, l'alternateur (sans sa courroie, voir plus loin) et la boite à air. Et j'ai mis tout ça dans son carton, en attente de la suite. Je pense que la première question qui va être posé sera :
Alors, tu as fait péter le moteur ?
Et bien non.
Les plus averti auront remarque sur les photos qu'il manqué le démarreur.
Et oui, mon démarreur que j'ai refait il y a 3 ans n'a pas été testé après réfection.
Le solénoïde est mort !
Dommage, il faut que j'en trouve un, ou alors un démarreur d'occasion, voir un neuf.
Mais une 2cv, on peut la démarrer à la manivelle !
Oui, mais comme je n'ai pas d'allumage…
Voila pourquoi je n'ai pas mis la courroie. Ca ne sert à rien de la mettre pour l'enlever ensuite pour mettre l'allumage
Et bien non.
Et bien ça
Mon dieu que c'est beau, chaque éléments sont vraiment neufs ou rénovés à neuf.
Tu as toute mon admiration
Tu as graissé ton arbre primaire avec quelle type d'huile ou de graisse
- Filofax
Un peu de graisse Belleville au lithium multi usage.
La même qui m'a servi pour le graissage des rotules de direction (j'ai un graisseurs sur les nouveaux écrous), les coulisseaux de cardans et les axes de pivots.
Moi, ça me laisse vraiment sur l' .... arrière train !
- Filofax
J'ai reçu ma peinture !
Alors, je me suis lancé.
Du moins, j'ai voulu faire un test
Comme je ne compte pas mettre d'anti gravillons sous ma caisse, j'ai mis en peinture.
S'il y a des coulures (et il y en a eu un peu), c'est pas grave.
Voici le résultat : Et tant que j'y était, j'ai fait également l'intérieur des ailes avants. Voilà, vous savez quelle couleur mon épouse à choisit pour notre auto.
C'est donc un Jaune Mimosa AC333 en brillant direct.
Elle était jaune Rialto, elle reste jaune, mais au moins celui-ci me plait aussi
Très belle peinture.
Ca tombe bien, le mimosa, c'est bientôt l'époque ....
Joli boulot !!
Joli boulot !!
- Damien25
Salut, bravo !Filofax a écrit : ↑30 janv. 2022, 16:44 J'ai reçu ma peinture !
Du moins, j'ai voulu faire un test![]()
Voici le résultat :
Elle était jaune Rialto, elle reste jaune, mais au moins celui-ci me plait aussi![]()
Moi j'aime bien aussi le Rialto, mais les coups et les douleurs.... En tout cas, le jaune Mimosa est top !!
Du coup, tu as fait le verso, tu feras aussi le recto toi même ?? Brillant direct, satisfait du résultat ? J'ai déjà fait pas mal de peinture au pistolet, mais jamais de carrosserie. Ma dernière expérience : refait le pare-choc AR du Berlingo du père, je l'avais fait en bombes de chez peinture voiture avec un Vernis 2K => y'avais un peu de vent (j'ai peint dehors...) du coup j'ai une belle peau d'orange (pas dramatique mais bon...) j'aurais pu la polir, mais ce qui est décevant c'est que les premières couches de peintures étaient nickel... d'où ma question du brillant direct !
Merci,
- Filofax
@Damien25 , oui je te confirme que je vais faire de recto après le versoDamien25 a écrit : ↑31 janv. 2022, 07:40 Du coup, tu as fait le verso, tu feras aussi le recto toi même ?? Brillant direct, satisfait du résultat ? J'ai déjà fait pas mal de peinture au pistolet, mais jamais de carrosserie. Ma dernière expérience : refait le pare-choc AR du Berlingo du père, je l'avais fait en bombes de chez peinture voiture avec un Vernis 2K => y'avais un peu de vent (j'ai peint dehors...) du coup j'ai une belle peau d'orange (pas dramatique mais bon...) j'aurais pu la polir, mais ce qui est décevant c'est que les premières couches de peintures étaient nickel... d'où ma question du brillant direct !
Franchement, je suis très satisfait du résulta du brillant direct.
Forcément, tu n'auras jamais le résultat d'une peinture métallisée, mais ce n'est pas non plus ce que je cherche (bien que madame aurait bien voulu), donc ça reste accessible au quidam que je suis.
Je n'avais jamais fait de peinture au pistolet avant de commencé à refaire ma 2Cv.
Je ne dirait pas que c'est facile, à chacun son métier, mais si on est come moi, pas trop regardant, je trouve que je suis un sacré peintre
Je trouve que la peinture de chez Peinture Voiture en brillant direct se tend très bien, et je n'ai pas eu de phénomène de peau d'orange. Un peu de coulure, oui, mais ni fruit ni légume dans le garage
J'ai fait une photo plus détaillé d'une partie de l'intérieur d'aile (la caisse ayant retrouvé le bon sens), pour que tu puisse te faire une idée.
Salut!!!
C'est super joli ce jaune!!!!
Mais pourquoi pas d'antigravillon?
Il y en a que tu peu repeindre après!
C'est bon contre les gravillons ( cqfd
), ça fait insono et accessoirement ça "fini" bien les mastiques posés sur les soudures!!!
Dans les ailes, je vois pas comment ta peinture va résister!!!!
- Filofax
Je préfère allez voir régulièrement comment se développe la rouille que de ne pas voir ce qui se passe sous l'anti gravillon.
Les peintures de l'époque n'était pas des peintures 2k, elles n'étaient pas aussi solide que celle de maintenant.
J'y ai beaucoup réfléchit, mais j'ai pris cette décision en connaissance de cause.
J'ai peut-être eu tord. Je verrais bien sur le long terme.
Ce n'est pas une fatalité
Tu pourras toujours en mettre au endroits esquintés après les premiers roulages
Je te confirme !
Ceci dit, j'en ai vu pousser aussi du côté de Batz/Mer, et des beaux !
Il leur faut du soleil et du calcaire !
- MartinM16
- Ma deuche : 2cv Dolly
- Date de naissance : 24 juin 1971
PAS SI VITE !!!!!! (comme dans la 7eme compagnie)
- louislarénov
- Deuchiste confirmé
Bonjour Thierry,
Nouveau sur le forum je commence à "butiner" sur toutes les rubriques et je viens de suivre ton chantier depuis le début. Bien évidemment, je te tire un grand coup de chapeau et ton travail me confirme dans mon optique et mes choix: beaucoup de travail, s'aider du forum, se faire confiance aussi et, comme tu l'as au début il me semble par rapport aux admirateurs, il suffit parfois simplement d'oser, alors osons!!
J'ai déjà du rustoleum qui traine dans l'atelier, je vais chercher cet après-midi le CIP peut-être chez le roi fout rien.
Blague à part, j'ai remarqué que la peinture d'apprêt se met toujours avant
Je suis ton aventure ainsi que d'autres, mais la deuche ça vampirise tout!!!
A+ et
A+ et
La deuch est un axiome.
- Filofax
J'ai aussi vu ton sujet , et tu pars de loin toi aussilouislarénov a écrit : ↑01 févr. 2022, 14:23 Bonjour Thierry,
A+ et![]()
Tu as petit avantage, tu as un revendeur de pièces d'occasion pas loin de chez toi. Si tu regardes sur LBC, tu verras un revendeur assez présent dans les pièces détachés de 2 cv et dérivés.
Il est situé à Montpezat à l'Ouest de Nîmes.
Mes beaux parents habitant proche, j'ai déjà fait affaire avec lui en me rendant sur place.
Mais je sais qu'il fait aussi de la livraison.
Attention, ce n'st pas de la pub que je lui fait, mais comme j'ai pu lire qu'il te manquait quelques pièces....
Pour le CIP, tu n'en trouveras pas chez Merlin Pinpin. Moi, j'ai l'avantage d'habité proche de la mer et les magasins Accastillage Diffusion ont tous ces produits en stock.
Tu trouveras sur le forum un sujet où certain ont indiqué où il se le procure. (@Eric13190 , je te fais confiance pour trouver le lien
Courage, poste régulièrement sur ton sujet afin que l'on puisse suivre tes aventures.
Cela t'oblige également à avancer sur tes travaux pour nous informé de ta restauration, enfin c'est comme cela que je fais
- Damien25
Perso, la meilleure adresse que j'ai trouvée en ligne (et commandé du coup) : Mon magasin général => https://www.monmagasingeneral.com/antir ... 51362.htmlFilofax a écrit : ↑01 févr. 2022, 17:11 Pour le CIP, tu n'en trouveras pas chez Merlin Pinpin. Moi, j'ai l'avantage d'habité proche de la mer et les magasins Accastillage Diffusion ont tous ces produits en stock.
Tu trouveras sur le forum un sujet où certain ont indiqué où il se le procure. (@Eric13190 , je te fais confiance pour trouver le lien)
Voilà le lien
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=22&t=16367
Mais je confirme ce qu'a dit @Damien25 , le lien qu'il propose est le plus intéressant.
Avec @lucky40 , nous sommes faits un peu escroquer
- louislarénov
Merci de vos réponses, j'ai commandé au magasin général, j'ai bien lu vos déboires avec mr Brigant! Quant au pièces de Montpezat, ça fait un moment que je le guette, vais sûrement y aller un des ces jours
Tchô!
Tchô!
- louislarénov
Je me tourne vers toi parce que j'ai regardé les restos de châssis dans les rubriques concernées mais je ne trouve pas l'info que je cherche. Dans ton sujet tu parles d'un produit à mettre sous la tôle à ressouder sur une autre et je n'ai pas le courage de tout te relire. J'ai déjà entendu parler de ce produit, quel est-il?
- Damien25
Je ne sais pas ce que JLuc a testé, moi j'avais pris chez Peinture voiture, mais 30 balles la bombe, alors que dans les liens de JLuc il y en a une à 9€ !!
Ma commande : https://www.peinturevoiture.fr/4848-app ... eld-2.html
Travailler bien les zamis !
- Filofax
Je me suis pris une petite semaine de congés pour essayer de finir la peinture complète de l'auto.
Aujourd'hui, après 8 heures de travail (de 8h de matin à 16h non stop), j'ai réussi à faire ça :
Les deux couches d'apprêts sont faites.
Demain, je compte commencer (et aussi finir si je peux) le ponçage.
Cç avance doucement, mais ça avance
c'est beau quand c'est neuf
