Réfection des sièges de ma 2cv : je me lance !
Re: Réfection des sièges de ma 2cv : je me lance !
Au fait ... j'ai oublié de vous dire que j'avais fait le siège conducteur !!! Ben mazette !!! Ca change le point de vue !
On prend de la hauteur (je ne suis plus habitué à avoir le pare-soleil dans le champs de vision) et du confort d'assise ! Après 7 ans, les tensions des sandows s'étaient relâchées ou alors, je n'avais pas assez tendu à l'époque.
Bref, rien à voir avec avant !
Me reste la banquette arrière, mais comme je n'y monte jamais, je ne suis pas sous pression ...
Je l'ai attaquée aujourd'hui ...
J'attends les élastiques-caoutchouc pour les dossiers !
- samy
Y'a rien qui presse hein !
Après, on pourra faire du trampoline dans la 2CV, cool !
Début de réveil
Début de réveil
- Babybel
- Ma deuche : 2 CV6 spécial 1982
- Date de naissance : 26 janv. 1994
Bon pulvérisation des doigts pour les élastiques
En fait, je pré-perce les sommiers avec un poinçon, avant d'y mettre les crochets ! C'est nettement moins douloureux pour les doigts !!
- Babybel
Ah oui en effet , après les 190 élastiques mis moi . J'avais perdu toute sensibilité mdr .
Nico est un malin, il fait l'assise au Sandows, cela lui enleve la moitié des elastiques
Quand je récupère ma mémè, je vais m'y atteler.
Ça y est je me suis aussi lancé
- cedric14
- Ma deuche : 2CV6 en dolly
- Date de naissance : 18 janv. 1975
Bonjour c'est très joli, puis je savoir ou as tu trouvé les garnitures stp ?
Salut @cedric14
Je les ai prise chez MCDA.
Ce week end, elles sont à -20% avec franco de port à partir de 180€.
Intéressant, cela les mets à 136€
https://mcda.com/sieges-garnitures-dyan ... te-ar.html
Attention, il faut voir si tu as 2 banquettes ou si tu as 2 sièges qui sont soit symétriques soit asymétriques (c'est mon cas).
- cedric14
Merci de ton retour, je recherche avec les rebords en simili cuir sur l'assise, je me dirige vers ce site.
Quelle est l'astuce de ce sac poubelle ?
Bonjour Cedric, tu enfile un sac poubelle sur le dosseret du siège ensuite tu met la housse qui va glisser c'est plus facile à mettre, j'espère que tu a compris
Oui un sac de 50 litres suffit.
La mousse étant brute (sauf celle du Mcc qui a une trame pour faciliter la manipulation), elle accroche à la housse.
Comme le dit @CHARLYSTONE, tu enfile au préalable sur la mousse de ton dossier un sac poubelle qui va permettre à la housse de glisser.
Après, il suffit de déchirer ce dernier pour l'extraire.
C'est souvent le coût d'envoi qui fait gonfler la douloureuse
Oui, surtout si tu achète 2 bricoles à côté et que tu profites de l'envoi gratuit
- cedric14
Oui super, merci de l'info, ca me serviraCHARLYSTONE a écrit : ↑29 janv. 2023, 14:17 Bonjour Cedric, tu enfile un sac poubelle sur le dosseret du siège ensuite tu met la housse qui va glisser c'est plus facile à mettre, j'espère que tu a compris
J'ai oublié de te dire une fois que tu a mis tes housses tu retire le sac poubelle en passant ton bras sous les houssescedric14 a écrit : ↑29 janv. 2023, 15:56Oui super, merci de l'info, ca me serviraCHARLYSTONE a écrit : ↑29 janv. 2023, 14:17 Bonjour Cedric, tu enfile un sac poubelle sur le dosseret du siège ensuite tu met la housse qui va glisser c'est plus facile à mettre, j'espère que tu a compris![]()
