J'ai un petit problème avec la repose de mon bas de caisse.
J'ai retiré l'ancien bas de caisse qui tenait avec un poteau de jardin et du mastic. j'ai retiré le plancher et maintenant je veux aligner :
- La vis d'aile avant
- Le pied milieu
- La fixation de la ceinture
- La vis d'aile arrière
- Tout en respectant des jeux de portière corrects.
J'ai fait un petit dessin de la ou j'en suis : Je peux changer le montant avant pour le remettre dans des cotes "normales" et retrouver les bons jeux de porte mais pour aligner le perçage arrière il faudrait que je cintre le bas de caisse de 20mm à l'arrière. ça me parait beaucoup.
Si je change le montant, mon plancher va être de nouveau décalé (environ 15mm)
Je peux brider le plancher pour le souder, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode.
Ah oui et j'ajoute :
- Mes pneus sont tous à la même pression
- Mon chassis n'a pas l'air vrillé, mais si vous avez une méthode pour en être sûr je suis preneur
- J'ai la même hauteur de caisse des 2 cotés avant
