Que pensez vous du pistolet électrique basse pression pour peindre la carrosserie ?
Pistolet peinture électrique basse pression pour peindre 2cv
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Re: Pistolet peinture électrique basse pression
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic. ... ss#p144472
Nou en avions parlé, ou dû moins évoqué le sujet, lors de la présentation de ce membre belge qui n'ai pas venu depuis longtemps.
Mais il en était satisfait.
- Ma deuche : ...
Pas peintre pour un sou, je vais juste dire ce que j’en pense.
Je pense que c’est une bonne idée car une fois la pression réglée, t’es à l’aise. Maintenant, il y a juste un souci au niveau des buses qui ne sont pas, semble t’il, trop adapté.
Maintenant, je reste attentif au sujet .
- lucky40
Je dois résoudre le problème du déplacement de mon compresseur, un LACME de 150 litres, pour aller peindre la carrosserie de l'AK en extérieur sous le carport où elle se trouve actuellement...Donc le pistolet basse pression électrique pourrait être l'alternative...
- lucky40
Re: Pistolet peinture électrique basse pression pour peindre 2cv
personne ne se sert d'un pistolet électrique basse pression visiblement...
Je pense aussi, le lien que je t'ai donné est le seul à mon souvenir dans lequel on faisait allusion à cela.
Peut être une autre fois mais je ne retrouve pas le post
- Pat_finlande
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2CV 6 Special
- Date de naissance : 13 juin 1983
2CV ou autre, le procede de peinture est plus ou moins le meme
je pense que tu n'auras aucun souci a trouver des avis sur le web (genre Am-a-Zon) qui te donneront une idee du budget a prevoir et de la qualite de chaque modele. visiblement ca va de 60 a 500 euros et plus, il y a de la marge!
C'est quelque chose qui m'interesse aussi, mon compresseur est trop petit pour faire tourner un pistolet a peinture, donc je chercherai aussi un electrique quand / si je me lance dans la peinture du camion.
- lucky40
Merci pour vos avis.
La question est plus sur la compatibilité des buses avec le travail que l'on souhaite effectuer. Pour l'apprêt garnissant, il faut une buse plus grande que pour la peinture normale, sans parler de l'antirouille genre RUSTOL CIP etc...Dans le commerce, dans les prix bas, on a du mal à trouver plusieurs buses dans le carton ...Alors il faut bien réfléchir au compromis prix/équipements/usage...voilà les questions que je me pose...
- Filofax
Jean-Marc, ton compresseur et si loin que ça ?
En prennant des tuyaux, ce sera peut-être moins cher et plus efficace qu'un pistolet électrique.
Tu auras un peu de perte de pression, mais comme les pistolet sont de basse pression, au final, la perte ce récupère.
Pour le CIP, pas de soucis, il est aussi liquide que la peinture définitive.
Moi je l'ai appliqué avec un pistolet à 12,90 € de chez Lidl et ça va très bien.
- lucky40
Et oui, j'ai 30 mètres à faire pour pouvoir relier le compresseur et la caisse...c'est un peu loin quand même ! par contre pour les pièces amovibles pas de souci pour utiliser le pistolet à gravité pneumatique...Filofax a écrit : ↑07 mars 2022, 22:05 Jean-Marc, ton compresseur et si loin que ça ?
- Filofax
Pas si sur que ça.
Pour peindre ma caisse, j'ai utiliser un tuyaux de 20m du filtre à eau au pistolet et un tuyaux de 10 m du compresseur au filtre à eau.
Aucun soucis.
Pour préciser, les deux tuyaux ont été acheté chez Lidl, à pas cher et sont de diamètre 6 mm.
Ca se tente, au moins pour faire un test avec l'apprêt.
