Modérateur : Deuchémoi
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Je pense qu'on doit pouvoir bricoler un rivet qui se rapproche de l'original au moyen d'un boulon poêlier un peu bricolé...
- lucky40
Bon je reviens à mon sujet pour vous dire que j'ai terminé le remontage du support de butée
Cet après midi j'ai fini de souder les pièces ensembles : j'ai découpé la tôle de la partie intérieure et fait des essais de positionnement avant de souder définitivement : Au final tout s'est très bien passé et le sujet est clos, il me reste juste la peinture antirouille à faire et trouver un moyen pour boucher l'espace vide à l'intérieur du support qui se remplit de sable et d'eau à la longue, d'où la corrosion fréquente à cet endroit...
Donc , comme promis :
AVANT : APRES :
AVANT : APRES :
Mousse expansive ?
Peut-être un traitement de surface "costaud"
- lucky40
Peut être que je vais carrément boucher les espaces avec des plaques soudées, puis bien protéger avec un anti-gravillon l'extérieur après avoir balancé un antirouille à l'intérieur...
- louislarénov
- Deuchiste confirmé
La deuch est un axiome.
- lucky40
Super, merci Louis . Tu parles de scellement chimique, tu veux dire celui qu'on utilise dans le bâtiment ?
pour parfaire ton ouvrage, je verrai bien ce produit:
https://www.centrale-directe.com/joint- ... -ep50.html
Ca doit se trouver chez AD, et autres enseignes.
Ca jointe les toles soudées en série sur les autos!!
Il est vrai que la forme de ton assemblage soudé et son emplacement sont propices à la reprise de la rouille!!
Il y a de quoi faire écouler l'eau par le bas?
Un trou d'au moins 8mm de diamètre!
- lucky40
Intéressant au niveau du prix ce mastic JLUC. La question que je me pose est de savoir si ce joint polyuréthane est compatible avec une peinture brillant direct polyuréthane que je compte utiliser pour repeindre l'AK ? A priori oui, mais je me méfie ...
- louislarénov
oui, scellement chimique du bâtiment, on le trouve un peu partout, ne pas prendre les kits avec tamis et tout le fourbi c'est très cher. Des cartouches de la même taille que le silicone même à bas prix chez le roi fout rien c'est la même daube
- lucky40
Ok merci Louis pour la précision. J'ai ça dans mon atelier...
oui pour moi c'est compatible à moins que tu retrouves des vieux stocks de glycéros
La bi- composant ( peinture + durçisseur et tri composant si l'on compte le diluant) ça passe!!!
C'est le genre de produits que les carrossiers emploient aussi!
- lucky40
- Filofax
Moi, j'ai pris ça : https://www.lecoinducarrossier.fr/colle ... 05115.html
J'ai fais tout mes joints avec ce produit, qui se ponce quand il est sec, mais reste souple.
Par contre, pour l'appliquer, il te faut un bon pistolet à Silicon, les premiers prix des surfaces de bricolage, c'est de la merde.
Le produit est un peu plus épais que du simple Silicon.
- lucky40
Merci Filofax, j'ai trouvé un mastic de carrosserie PU chez mon fournisseur de pièces auto habituel ...je vais me lancer dans la phase masticage des joints, neufs et anciens, et protection des soubassements...pour en terminer avec la carrosserie par la pose des ailes arrières.
- Filofax
Tu fais quoi pour l'étape peinture ?
Tu le fait toi même ?
Si oui, tu utilises ton compresseur ou un pistolet électrique ?
- lucky40
Oui, je vais me lancer dans l'opération peinture , c'est pour cela que je me lance dans la phase préparation des tôles dès maintenant pour arriver en mai/juin avec des température adéquates pour la peinture des éléments et de la caisse...Je compte passer deux couches d'apprêt garnissant sur l'ancienne peinture préalablement poncée, traitée antirouille là où ce sera nécessaire, puis mastiquée ...travail long et fastidieux...Ensuite viendra la peinture bleu pétrel en trois couches...Ce sera la troisième couche qui nécessitera du soin et de l'application pour un bon rendu final...j'utiliserai mon compresseur (150 l) avec un pistolet pneumatique à gravité...
Dans l'ordre des travaux, je vais devoir d'abord peindre la caisse avec un pistolet électrique pour appliquer les deux couches d'apprêt puis une couche de peinture...une fois fait cela, je remonte la caisse sur le châssis et à ce moment je passerai les deux dernières couches de peinture avec le compresseur...si je raye la peinture au remontage de la caisse , ce qui risque fort d'arriver, je pourrai faire des reprises avant de passer les 2 dernières couches...Toutes les autres pièces je les ferai au compresseur car il est possible de faire ça en intérieur , à proximité du compresseur.
Quelle organisation !!lucky40 a écrit : ↑15 mars 2022, 21:12 Oui, je vais me lancer dans l'opération peinture , c'est pour cela que je me lance dans la phase préparation des tôles dès maintenant pour arriver en mai/juin avec des température adéquates pour la peinture des éléments et de la caisse...Je compte passer deux couches d'apprêt garnissant sur l'ancienne peinture préalablement poncée, traitée antirouille là où ce sera nécessaire, puis mastiquée ...travail long et fastidieux...Ensuite viendra la peinture bleu pétrel en trois couches...Ce sera la troisième couche qui nécessitera du soin et de l'application pour un bon rendu final...j'utiliserai mon compresseur (150 l) avec un pistolet pneumatique à gravité...
- lucky40
Quelques petites news de la Bleuette :
Cet après midi, préparation du passage de roue arrière gauche en vue du traitement anti gravillons et pose de l'aile arrière : Puis, le plus gros du travail a été la pose de l'aile arrière droite, il m'a fallu rattraper un jeu de 1 cm environ au point le plus décalé au niveau du panneau arrière : pour mémoire voilà comment était l'arrière avant démontage : Cela fait plaisir de voir tout bien droit et clean
- didou04
- Ma deuche : 2cv AK400
Super boulot
Vivement que j'en soit là aussi
Une petite question, es ce que tu as eu aussi ce problème d'ajustement entre le bas de caisse et la tôle de pédalier?
- lucky40
oui, ça ne coïncide pas vraiment. C'est pas bien grave toutes les tôles sont par ailleurs soudées entre elles en laissant un espace entre le brancard et le plancher ...
- didou04
Tu as rectifié ou tu as laissé comme ça?
tu as une photo de la pause fini, j'ai regarder ta réparation mais on voit pas cet endroit.
- lucky40
Je t'envoie une ou deux photos sur le post de ta restauration...
- lucky40
Hello,
Grande journée aujourd'hui qui a vu la FIN de la restauration de la caisse de l'AK par la pose de l'ultime grosse pièce, à savoir l'aile arrière gauche !
Je continue maintenant avec le traitement du soubassement et, merci le statif, ce sera facile...
Quelques photos viendront...
- louislarénov
C'est sûr qu'elle a déjà une autre gueule comme ça !
- lucky40
Quand je regarde les photos d'avant, je me surprends moi même et je me dis qu'il faut être un peu ouf pour entamer de tel chantier
Tu as raison, c'est un peu
- lucky40
La caisse étant terminée sur le plan soudure , je m'attaque aux éléments amovibles et pour commencer par la trappe de la roue de secours qui est bien attaquée par la rouille au niveau du profil de rigidification :
J'ai dépointé le profil , il est mort et cet après midi j'en refait un neuf car c'est introuvable chez les marchands...J'ai redressé les petits enfoncements sur les tubes ronds des côtés, introuvables également ...
