Par où commencer le remontage de ma 2CV azlp 1959
Modérateur : Deuchémoi
- Maxim
- Ma deuche : Azlp
- Date de naissance : 23 mars 1983
Bonjour à tous
Je vais débuter la restauration de ma 2cv azlp de 59.
Tout est démonté, alors je me demande quel ordre suivre.
Là ,pour le moment elle est en pièces
Merci de vos retours
- Filofax
Re: Par où commencer ?
Il faudrait dans un premier temps savoir dans quel état sont tous les éléments de ton auto.
Châssis, caisse, moteur, transmission, les suspensions et amortisseurs, les trains avant et arrière.....
Ensuite, dans quel local (si tu as un local) tu vas travailler.
Il y a des choses que tu peux faire que par temps tempéré (ou en intérieur chauffé), exemple la peinture.
D'autres qui prennent de la place et encore d'autres de l'outillage.
Personnellement, j'ai commencé par restaurer les trains avant et arrière, ensuite la caisse, le moteur, la transmission et comme le châssis était pourri... Et j'en suis arrivé là pour le moment.
Si c'était à refaire, je commencerais peut-être par le châssis, les trains....et je remonterais au fur et à mesure l'auto....quoi que ...
- Maxim
- Ma deuche : Azlp
Re: Par où commencer le remontage de ma 2CV azlp 1959
Merci pour la réponse
Au niveau de l'état je souhaite tout revoir!
Alors je vais commencer par les trains.
- denis56
Attention !! Un train peut en cacher un autre !!
- casaman
Perso, commence par le chassis, les trains, les freins, transmission puis boite, moteur faisceau.
Ensuite caisse, presentation caisse sur chassis, puis tt le reste...
Le problème (a mon sens) de commencer la caisse en premier et que si par hasard ton projet prend du retard, tu vas te retrouver avec une caisse moitié terminée...et bien souvent tout à refaire si tu reprends plus tard
Bon courage !
Bonjour, comme pour une maison, on commence par la fondation
,donc châssis et trains roulant, moteur boîte ensuite la caisse
- louislarénov
- Deuchiste confirmé
D'accord avec Charlystone, commencer par les fondations La deuch est un axiome.
- Maxim
- Ma deuche : Azlp
Voici ma 2cv il y a 10 ans
capra
- Ma deuche : 2cv
- Date de naissance : 01 janv. 1980
Châssis, logique
Apres tout vient tout naturellement...
- Maxim
- Ma deuche : Azlp
Pour les étapes à suivre c'est bon j'attends juste le temps et les finances
Voilà les 2 petites photos qu'il me reste du demontage il y a 10 ans
