Tige poussoir pedale frein trop longue 2cv
Fck
Ma deuche : Ami6 janvier 1969
Date de naissance : 27 nov. 1969
Message par Fck »
Bonjour à tous et merci de m’accueillir sur le forum,
Mon problème est le suivant : sur une ami 6 de janvier 1969, je souhaite changer le maître cylindre grippé, je reçois le nouveau idem à l’ancien, mais au moment de vouloir le fixer la tige bute à l’intérieur, 1 cm avant de pouvoir atteindre les bis de fixation, je règle la tige au minimum, mieux mais toujours possible d’engager les vis sans ouvrir le mc ? Je comprends pas le truc, merci d’avance de vos réponses
Cordialement
Franck Chateaugay puy de dôme 63119
Re: Tige poussoir pedale frein trop longue
Bonjour l'ami Auvergnat, avant toute chose, il faut d'abord faire une présentation au café deuchistes du forum, c'est la règle, ensuite tu pourras poser des questions dans le bon salon et ont tu auras des réponses a tes questions sur la 2cv :salut:
