Valeur compression 2cv 435cc
newell63
Ma deuche : 2cv4 spéciale
Date de naissance : 28 févr. 1984
Message par newell63 »
Bonjour à tous.
Je vais prendre les compressions de mon moteur 435cc sur la 2cv4 et je voudrais savoir quelle valeur est de compression est donnée par le constructeur ?
J'ai trouvé de 7 à 10.5 sans vraiment savoir le vrai du faux.
En vous remerciant par avance
MrRousse
Ma deuche : 2cv6 spécial 1985
Date de naissance : 14 janv. 2002
Re: Valeur compression 2cv 435cc
Message par MrRousse »
comment tu as fait pour prendre tes compressions ? Il faut impérativement bloquer le papillon à fond car sinon tu fausses tes valeurs.
le top étant d'avoir des compressions aux normes constructeur et équilibrées :wink:
Mais pourquoi prends tu tes compressions ? ton moteur est faiblard ? :???:
Bon courage :pouce: l
Apparemment, tu n'as pas encore pris tes compressions.
Alors, avant de faire les mesures, il y faut refaire le réglage des culbuteurs, comme cela tu seras sur que tes soupapes soient bien fermés.
Ensuite, les compressions se prennent moteur chaud et accélérateur à fond, comme la indiqué @MrRousse .
Les compressions sur un moteur de 2 cv doivent se situer en 7 et 11, en fonction de la cylindré.
Le plus important, c'est que les compressions soient équilibrées.
Mais même question que mon prédécesseur, pourquoi veux tu faire un prise de compression ?
Ton moteur fume beaucoup et bleu ?
Tu consommes beaucoup d'huile ?
Tu ne dépasses pas les 50 km/h ?
newell63
Bonjour et désolé du retard.
Oui je n'ai pas encore pris les compressions.
Je veux les prendre car je galère à atteindre les 70km/h et en montée c'est de pire en pire.
Les culbuteur ont été réglés.
Je viens de changer le joint spi vilebrequin côté boite car ça pissé l'huile (il était pas vieux pourtant....)
Voilà je voulais savoir la valeur à trouver.
En vous remerciant.
pat77
Message par pat77 »
Avec une 2CV4, tu dois atteindre les 100 km/h sans problème normalement. Après, il y a plein de paramètres à vérifier, à commencer par l'allumage. Et d'autres choses jusqu'au carbu, etc. Les compressions peuvent être un des problèmes mais pas que. Bon courage.
newell63
Allumage j'ai essayé les rupteurs et électronique.
Carbu j'en ai testé 2 et pareil.
Quand j'ai restauré la voiture c'était un moteur échange standard, j'ai remplacé la segmentation/soupape/joint queue de soupape.
J'ai je pense jamais vraiment eu la totalité de la puissance de ce moteur.
En pointe en tirant à fond et de bcp bcp d'élan c'est 85max.
La moindre côte je suis au taquet à 25 en jonglant entre 2 et 3 pour reposer le moulin.
Merci beaucoup
jyg
Ma deuche : AK400 1976
Message par jyg »
Heo ! les copains spécialistes. Ce que voudrait savoir newell63, c'est la valeur de la compression sur un 435. Moi je connais pour un 602, pais pas pas pour un 435. Il y a bien quelqu'un qui a ce renseignement.
:volant:
JYG - AK400 - 1976
Bonjour, pour un 435 entre 9 et 10 bars
