Suite à une fuite sur le carter moteur j’ai démonté mon moteur et j’ai remplacé le carter.
Une fois remonté, j’ai re réglé les culbuteurs, l’allumage électronique, quand je démarre elle tourne bien et lorsque je fais 3 km elle cale et ne redémarre plus. 20mn plus tard elle redémarre.
Du coup j’ai démonté le carburateur et je l’ai passé à l’ultra son, j’ai changé les bougies, les fils de bougie, j.ai testé avec une autre bobine et je ne comprends pas ça fait toujours pareil.
Je ne sais plus quoi faire car elle fonctionnait très bien avant ce démontage
Si vous avez des idées, merci pour votre aide.
Olivier
