Éclairage de plaque arrière sur ma 2CV AZL 58
adhl
Ma deuche : 2 CV AZ
Date de naissance : 31 déc. 2072
Message par adhl »
Après avoir échangé avec certains d'entre vous sur un autre post, il semblerait que ma 2 CV soit une AZL avec malle arrière mais par contre, l'éclairage de plaque lui fait défaut...
Les feux arrières n'étant plus câblés, il ne doit pas être difficile de remettre cette éclairage de plaque : vous avez peut-être des photos, dimensions, schéma que je pourrais utiliser comme support pour le faire ?
Autre question, n'ayant plus les cabochons de feux arrière, je remarque que le droit et le gauche sont différents : est-ce normal ?
Dans la négative, lesquel est correct ?
photo snap hot
Ma deuche : ...
Re: Éclairage de plaque AZL58
Ce sont les mêmes supporters.
Pour tes cabochons, il te faut cela:
Facilement trouvable sur LBC
Par contre, si tu n’as pas de trou au milieu et 2 médaillions distincts, ton bandeau arrière n’est pas le bon
Ma deuche : ...
Et pour info, ouvre un post général pour ta restau, ça sera plus simple..
:photos:
adhl
Ma deuche : 2 CV AZ
Message par adhl »
Très bien, ce sera plus simple dans ce cas, vous connaissez déjà l'historique...
Pour les cabochons, j'ai bien repéré le modèle effectivement mais je parlais des supports d'ampoules qui sont différents : est-ce normal ?
Je ne peux donc pas juste installer l'éclairage de plaque et prévoir la plaque d'immatriculation en deux parties ?
Quel serait le problème ?
Et bien. Tu as une jupe post 1964, donc si tu veux revenir en arrière, la logique c'est que tu dois changer en carrosserie la jupe ce qui engendre des frais.
Maintenant tu peux adapter des cabochons post 1964 qui était prévus (selon mon fascicule) pour éclairer la plaque qui est alors en position centrale.
Ne te fixe pas que sur tes feux dans cette section, mets les photos de ta voiture pour demander l'avis des autres sur le modèle, elles auront plus de visibilité que dans le post précédent. :pense:
adhl
Ma deuche : 2 CV AZ
Message par adhl »
Je vais reposter les photos et je ne manquerai de faire un post dès que j'aurai commencé la restauration.
Mais dans l'immédiat, j'avais 2 questions :
- les supports d'ampoules des feux arrière droit et arrière gauche ne sont pas identiques : est ce normal ?
(l'ampoule navette n'est pas dans le même sens)
- la jupe arrière n'est pas la bonne mais a peut-être été remplacée pour permettre la mise en place de la malle arrière ?
La changer générant des frais inutiles, ne puis je pas tout simplement prévoir et installer une plaque d'immatriculation en 2 parties et l'éclairage de plaques central ?
Car sauf erreur, une fois ces éléments en place, on ne distingue plus les 2 médaillons de la jupe.
Tu vas faire rouspéter les puristes mais personnellement je te dirai, pourquoi pas? C'est TA 2cv et tu la bricole comme tu l'entends :pouce:
Achète des cabochons +platine pour remplacer ceux existant et achete un éclairage de plaque avec platine, quelques trous et électricité plus tard tu arrivera au résultats escompté ;)
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2153597964.htm
adhl
Ma deuche : 2 CV AZ
Message par adhl »
C'est très gentil !
Les platines de feux arrière en place ne sont pas les bonnes ?
Il y en a bien une sur les deux qui est correcte ?
Dans l'affirmative laquelle ?
J'ai conscience que ce n'est pas idéal mais je préfère effectivement me rapprocher le plus de la réalité (sans engager les frais de changement de jupe arrière) que d'avoir une plaque et des feux qui n'ont rien à voir avec son année, ce serait pire de mon point de vue.
Ma deuche : ...
Re: Éclairage de plaque arrière sur ma 2CV AZL 58
Les platines sont les mêmes, juste qu’il y en a une qui a tourné sur la partie inférieure !
Ça doit être comme la première photo, avec la cosse bleu( qui au passage à été mise car elle remplace le dispositif à pincement vraisemblablement cassé)
Pour ta jupe, à voir si tu comptes repeindre ta deuche ou la laisser en patine. Moi, je suis pour l’origine, mais le système de rajouter l’éclairage du milieu et ensuite de mettre des plaques noires peut en effet cacher.
Apres, si tu pars dans cette optique, mets de belles plaques maillefaud : http://www.belles-anciennes.fr/maillefa ... arties.htm
Si j’étais riche (retraité en fait :argent: , je me les paierais bien !)
Ma deuche : ...
Voilà la partie arrière de la mienne :
Ça te donne une idée !
adhl
Ma deuche : 2 CV AZ
Message par adhl »
casaman a écrit : 27 avr. 2022, 19:32 :salut:
Merci de ce retour, je retournais le problème dans tous les sens et je n'arrivais pas à en avoir la certitude !
Je suis effectivement également pour l'origine mais en procédant ainsi, j'évite le remplacement de la jupe et donc des frais inutiles, au final visuellement, c'est en procédant ainsi que je me rapprocherais le plus de l'origine.
Concernant les plaques, je pense utiliser des tampons pour l'immatriculation des anciennes, j'avais fait l'acquisition du coffret d'un ancien garagiste pour ma traction.
Ma traction est de 1951 mais pour confirmation, ces tampons étaient également pour les 2 CV en 1958 ?
Concernant la patine, ce n'est pas une décision facile à prendre.
Il y a les amateurs de cette patine et c'est vrai qu'elle a son charme mais uniquement de loin...
De près, c'est poreux et retient l'humidité, de plus, elle a de nombreuses rayures profondes, choc et concernant les portes, ce n'est plus de la patine mais des points de rouille...
Donc je pense déjà repeindre l'intérieur en AC132 (sauf erreur couleur identique à l'extérieur à l'exception du volant, structure de sièges etc.) et je verrai dans un second temps pour l'extérieur.
AC132 : je ne commets pas d'erreur pour mon modèle ?
adhl
Ma deuche : 2 CV AZ
Message par adhl »
casaman a écrit : 27 avr. 2022, 20:17 Voilà la partie arrière de la mienne :
Effectivement merci beaucoup !
Symétrie parfaite donc !
Avec toutefois un petit espace il semblerait entre la plaque et l'éclairage de plaque, je croyais que les plaques venaient à toucher l'éclairage...
La peinture est magnifique !
Je pense que j'y viendrais aussi.
Auriez-vous des conseils pour la remise en état des pare-chocs ?
Ma deuche : ...
Pour la couleur de ta caisse, oui c’est AC132.
Et pour les tampons, oui aussi car même la mienne de 61 était tamponnée à l’époque !
Pour les pare choc, c’est mon père qui a géré car la carrosserie, c’est pas mon fort. Maintenant, il y a de très bonne reproduction (a repeindre) qui sont très bien !
Enfin, pour ta carrosserie, si vraiment c’est rouillé, il va falloir quelque chose ! Moi, j’ai pas eu le choix, c’était horrible
adhl
Ma deuche : 2 CV AZ
Message par adhl »
casaman a écrit : 27 avr. 2022, 21:58 Pour la couleur de ta caisse, oui c’est AC132.
Je le pense aussi.
D'autant qu'en la voyant de près, cela pourrait laisser penser que c'est une voiture dont on ne prend pas soin donc j'y viendrais nécessairement mais dans un second temps.
