salut la cie
hier nous sommes partis a 4 avec armes et bagages pour un pic nic au
desssus de st jean du gard avec une charge d environ 300kgs.. et 100
kms ar
il a fallu tirer un peu sur le bicylindre, histoire de monter qques petites
cotes, et je dois l avouer le bourrin nous a un peu saoulés
fallait crier pour s entendre
alors; qq un a t il une idée pour insonoriser un peu le monstre qui se
trouve sous le capot
:D
insonoriser le moteur 2cv
Damien60840
Re: insonoriser le moteur
As tu toujours les manchons de chauffage? Parce que sinon ça fait des bons passage pour le son.
Entre le support de batterie et le dos du bloc compteur, sur la mienne j'avais un bout d'isolant contrecollé sur du plastique (un peu comme l'isolant du plancher pédale, d'ailleurs l'as-tu aussi celui là ?)), pile au format qui faut (ça doit faire de la résonnance sans je pense).
Ton échappement est-il bien étanche aussi?
Si tout ça ne te suffit pas, des isolants pour capot se vendent chez les marchands de pièces.
Se rapprocher pour se parler, se susurrer (crier :? ) à l'oreille ... bref ... le contact ! :oops:
Sinon, ... :(
Sinon, ... :(
retrograd
- Deuchiste de renommée
les manchons de chauffages sont obstrués ( d ailleurs, ça continue a
chauffer quand meme !)
l échapmt est en be, pas de bleme de ce coté la...
quoiqui faut mettre comme matériau sous le capot et avec quelle colle !
néoprene ??
néoprene ??
2cv4 1974
2cv6 1976
mini1000 1991
honda 750 vfr rc36/2
2cv6 1976
mini1000 1991
Damien60840
Regardes par là :
http://www.mehariclub.com/insonorisatio ... 01205.html
http://www.mcda.com/catalogue/piece-Pla ... 957_11.php
Les autres doivent surement en avoir aussi.
retrograd
merci damien !!
un truc a faire pour améliorer le confort en dedeuch !!
2cv4 1974
2cv6 1976
mini1000 1991
2cv6 1976
mini1000 1991
