Course du levier de vitesse comme s'il y avait une 5e sur ma 2cv
amideuche
Ma deuche : 2cv6 Spécial de 82, restauration en cours
Date de naissance : 16 déc. 1961
Message par amideuche »
J'ai attaqué la resto de ma deuche, elle est de 82 et elle n'a pas tourné depuis 2007.
Le moteur a été refait (cylindres, pistons, segments, soupapes et joint de queues) et je l'ai démarré cette semaine, RAS.
En revanche j'ai un problème avec la boite: je peux mettre le levier en bas à droite, sous la quatrième, comme si il y a avait une cinquième.
Je ne pense pas que ce soit normal, savez vous d'où ça peut provenir ?
amideuche
Re: Course du levier de vitesse comme s'il y avait une 5e sur ma 2cv
Bien sur ça revient en 3 éme mais il me semble qu'il y a un mécanisme pour éviter ça.
Cela ne pourrait pas venir par l'absence d'une des billes qui permettent de "bloquer" les rapports :???:
amideuche
J'ai ouvert le couvercle, toutes les billes sont en place et la tringlerie fonctionne bien.
La tige de 4ème ne peut prendre que 2 positions, milieu et 4 ème, le sens opposé est bloqué par un promontoire moulé dans le carter.
Par contre quand je remets le couvercle je parviens à passer la troisième normalement mais aussi quand je fais comme si il y avait une cinquième, c'est à dire commande sur la boite orientée vers la droite et en bas.
Finalement je n'ai jamais fait attention mais c'est peut être normal.
