Comment récupérer mon capot de 2cv - souder ou mettre une tôle derrière ?
laurentmag
Ma deuche : 2cv
Date de naissance : 28 janv. 1978
Message par laurentmag »
Je suis en pleine restauration et j’hésite au niveau de mon capot il est fendu a des endroits
Soit a souder ou mettre une tôle derrière et coller avec de la colle spéciale metal ou si vous avez des idées car j’ai peur que ça se fissure une fois peint :enerve2: :enerve2:
Merci de votre aide
Re: Comment récupérer mon capot
Il y a un article bien détaillé sur les techniques de réparation d'une aile avant mais c'est parfaitement transposable au capot car construit de la même façon dans les 2cv expert n°40 et 52. ;)
laurentmag
Ma deuche : 2cv
zamzam a écrit : 10 juil. 2022, 10:39 Il y a un article bien détaillé sur les techniques de réparation d'une aile avant mais c'est parfaitement transposable au capot car construit de la même façon dans les 2cv expert n°40 et 52. ;)
Merci pour la réponse
Malheureusement je n’ai pas les 2cv xpert
Si ça vous dérange pas de me faire une photo si vous les avez ou m’expliquer ça serait super gentil
Merci beaucoup
Re: Comment récupérer mon capot de 2cv - souder ou mettre une tôle derrière ?
En fait c'est un peu long à expliquer car il y a beaucoup d'opérations successives et beaucoup de photos explicatives dans les articles de 2cv expert. La carrosserie c'est un métier et difficile de l'expliquer en un message (ou alors il risque d'être très long !) Tu peux commander les anciens numéros qui traitent du sujet. ;)
En carrosserie tout est réparable. Il suffit d'avoir le savoir faire et le matériel qui va bien, notamment un poste à souder MIG à fil fourré ou au gaz et certaines battes de carrossier puis vient la documentation qui facilite l'approche des problèmes à résoudre...mais effectivement décrire ces opérations par messagerie c'est mission impossible...j'ai acheté la revue qui traite des problèmes de carrosserie pour 30 euros sur le net...
Comme le dit @lucky40, il existe la version papier qui est ma préférence et pour pas trop cher, sinon tu as également la version PDF ici : http://ma.2cv.free.fr/les_docs/index.htm
Hubert
Ma deuche : 2cv6 special
Message par Hubert »
Salut les durs, :salut:
Merci pour ce partage d'informations.... :pouce:
laurentmag
Ma deuche : 2cv
Merci beaucoup pour toutes ces infos et de votre aide
