Allume cigare 2CV
lapetitecitroen
Date de naissance : 0- 0-1970
Allume cigare 2CV
Message par lapetitecitroen »
Recherche un schéma pour alimenter un allume cigare, en sachant que je veux partir du contact, et si vous avez des photos sur la position de celui ci au niveau de la plage avant je suis preneur.
merci
@plus
Alain
http://www.lapetitecitroen.fr/ http://lecabriolethoffmann.skyrock.com/
La 2cv,plus qu’une voiture, un style de vie !
Je n’ai qu’une seule ambition : ne pas plaire à tout le monde. Plaire à tout le monde c’est plaire à n’importe qui.
Message par Domi »
Hello !
Ce truc est équipé de 2 prises dont une spécifique pour l'allume-cigare, l'autre étant dévolue aux accessoires.
Le positif, tu peux le prendre directement via le raccordement au Niemann, ou tout simplement tirer un fil depuis la batterie, un porte-fusible et zou, c'est alimenté et sécurisé !
Pour la masse, tu te raccorde sur la fixation de la boite clignotante, succès total ! :wink:
lapetitecitroen
Allume cigare
Bonsoir Domi,
Merci pour ton info mais ou trouve tu cet accessoire ? Si je comprends bien ce serait comme une multiprise?
Donne-moi plus de précision et éventuellement d'autres photos.
Merci et Bonne Année à  toi et la Belgique.
@plus :wink:
Alain
Message par Domi »
:) Merci, à  toi aussi !
On trouve ce genre d'article au rayon accessoires auto en grande surface ou chez tous les revendeurs AD en France (Feu vert ?).
Ca existe en 2 ou 3 multiprises, parfois en une seule.
C'est l'idéal pour le GPS, le frigo box ou même le lecteur DVD portable ou encore la console de jeu ! :mrgreen:
Malgré tout, n'oubliez pas que les 44 ah de la batterie de la 2CV vous laissent une autonomie relativement peu importante (3 à  4 heures sans stress) sans que l'alternateur ne vous vienne en aide ! Pensez à  garder de la réserve pour redémarrer le moteur au terme du pic-nic ou de l'arrèt casse-croute ! :wink:
lapetitecitroen
Besoin de conseils
Justement c'est pour un TOMTOM ,si tu pouvais me donner d'avantage d'infos pour le montage électrique cela serait sympa.
Sinon pourquoi ne pas mettre un allume cigare seul sur une petite console?
merci de ton aide
@plus :wink:
Alain
Message par Domi »
:) Mais ça existe aussi ! En fait, c'est là  tout le bonheur de la 2CV et de son esprit : Avec un peu d'astuce, on peut y greffer pratiquement tout ce qu'on veut y mettre ! Donc, dans mon cas, c'est cet objet là  à  cet endroit là  ! J'aurais très bien pu y placer une triplette ailleurs ou un single à  cet endroit là , justement, chacun son truc en fait, suivant l'arrivage, comme on dit. 8)
Et pour le branchement, tu trouveras toujours un plan de raccordement fourni avec ton accessoire, c'est dans l'emballage. :)
lapetitecitroen
Besoin de conseils
Ok Domi je vais voir cela chez les marchands .
@plus :wink:
Alain
Message par Domi »
:o Et si pas de schémas, une vue et zou, je t'expliquerais comment (bien) faire. :wink:
