Après avoir changé les croisillons côté tambour sur une 2CV de 1954, je dois maintenant changer les croisillons côté roues.
J'ai trouvé 2 demi-cardans d'occasion avec des croisillons neufs montés pour un prix intéressant.
Ces cardans proviennent d'une 2cv 375cm³.
Quelqu'un peut il me confirmer ou m'infirmer de la compatibilité des cardans à croisillons sur ces 2 motorisations?
croisillon côté roue droit HS sur ma 2CV - puis je mettre ceux d'une 375 sur une 425cm3?
- Stephane88
- Ma deuche : 2CV 425cm³ 1954
- Date de naissance : 01 févr. 1978
- Socotel
Re: croisillon côté roue droit HS sur ma 2CV - puis je mettre ceux d'une 375 sur une 425cm3?
Pour tes cardans de 375 je ne sais pas s’ils se montent mais en comparant aux anciens tu seras vite fixé.
Concernant tes croisillons côté boîte, tu les a montés en place ? A la presse ? Au maillet ?
Merci pour ton retour, pour l’instant je suis bloqué à ce niveau…
Bon courage
Bon courage
- Stephane88
Alors je dois les commander et sans possibilité de remboursement si ce ne sont pas les bons d'où ma question ici....
Pour les croisillons côté tambour, je les ai monté en place avec un serre joint à pompe et des douilles de taille légèrement inférieures. Ça va bien côté droit, un peu pénible côté gauche à cause du maître cylindre du bocal et du câble de frein à main qui gêne un peu mais rien d'insurmontable.
- Socotel
Super, merci beaucoup pour les conseils sur les croisillons !
Concernant les demi-cardans, attends que quelqu’un te réponde
Sinon, si tu as la Rta, tu peux peut être comparer les références des pièces en question ?
- Stephane88
Je t'en prie, je n'ai pas de RTA de 2CV c'est pour cela que je demande ici mais ca ne se bouscule pas au portillon.
- michel28
- Deuchiste confirmé
Avec un bon pied à coulisse, on mesure la côte du croisillon
qui côtes souvent sont renseignés lors d'un achat
- Stephane88
Je suis certain que les croisillons sont les mêmes, c'est plutôt la longueur et les cannelures du cardan qui m'inquiète. Je ne suis pas sur place pour démonter les anciens avant de commander les autres.
Tu as raison, j'ai connu cette mésaventure, ayant des cardans à double croisillons, je lensuis porter acquéreur d'un exemplaire neuf mais avec 8 cannelures côté roue... raté, heureusement j'ai pu le revendre.
A plus
A plus
Où là
https://www.tpv-2cv.fr/fr/infos-techniques
