Réparation suite accident 2cv : électricité
Re: Réparation suite accident 2cv : électricité
T'as pas un autre démarreur sous le coude ... pour voir ?
PLUX
Ma deuche : 2cv 4 1974
Message par PLUX »
Deuchémoi a écrit : 27 juil. 2022, 21:07 T'as pas un autre démarreur sous le coude ... pour voir ?
Et bien, non. :)
Qu'est ce qu'il peut casser dans un démarreur ?
Et est-ce que je pourrais réparer ?
Avant de me lancer lancer à changer/réparer je voudrais comprendre comment il a pu se casser et si c'est de ma faute.
Car pas la peine de remonter un neuf si c'est pour le griller immédiatement à cause d'un mauvais branchement.
2cv 4 de 1974
Pour ton problème de démarreur, je pense très fortement que ce ne soit pas le démarreur, mais la batterie.
Commence par recharger la batterie, ça peut résoudre le soucis.
Si le démarreur ne fonctionne toujours pas, essai avec une autre batterie, ou en t'aidant d'une autre auto (avec des câbles de démarrage)
J'ai eu aussi ce soucis, J'avais une ancienne batterie que j'ai laissé pendant 2 mois sans la maintenir en charge dans un coin de mon garage.
Et bien cette batterie, après 24 h de charge indiqué bien plus de 12,5 volts, mais n'était plus assez puissante, ne serais-ce que pour la centrale de clignotant, seuls les phares s'allumé,...et encore, c'était assez faiblare.
Si c'est ton ancienne batterie que tu utilise, il se peut que tu ais le même soucis.
PLUX
Message par PLUX »
Filofax a écrit : 29 juil. 2022, 00:04 Pour ton problème de démarreur, je pense très fortement que ce ne soit pas le démarreur, mais la batterie.
Merci pour cet avis.
Je vais essayer avec une autre batterie.
Mais je n'y crois pas trop car:
1- la batterie à moins d'essayer d'un an ( je l'avais achetée 2 jours avant l'accident :enerve2: ).
2- Je l'ai rechargée quand j'ai tout rebranché (dont le régulateur) avant d'essayer.
3- Avant de tout rebrancher elle avait fait démarrer le moteur en mode "banc"
Est-ce qu'un court-circuit peut fusiller le démarreur?
Je me demande vraiment si ça ne viendrait pas
-soit d'un mauvais branchement du régulateur (est-ce possible)
-soit d'un contact du régulateur avec le métal (carrosserie, tubude chauffage..) car je l'avais mal fixé, le démarreur à tourné et puis plus rien.
2cv 4 de 1974
Bonjour Plux, es ce que tu a du courant 12v qui arrive sur ton fil du lanceur du démarreur lorsque tu tourne ta clé de contact
PLUX
Message par PLUX »
CHARLYSTONE a écrit : 29 juil. 2022, 09:42 Bonjour Plux, es ce que tu a du courant 12v qui arrive sur ton fil du lanceur du démarreur lorsque tu tourne ta clé de contact
Je ne comprends pas bien car avec ou sans clef le bouton du démarreur lance le démarreur.
Par contre biensûr, sans cleg, le moteur ne démarre pas.
En appuyant sur le bouton, rien ne se passe. Donc le courant n'arrive pas ou pas assez. Il me semble, que batterie déchargée, il y a quand même un clac-clac et la rien.
2cv 4 de 1974
Teste ce fil avec un voltmetre ,pour voir si il est alimenté lorsque tu tourne ta clé de contact ,as tu bien branché les 3 fiches sur ton contacteur
PLUX
Message par PLUX »
CHARLYSTONE a écrit : 29 juil. 2022, 10:38 Teste ce fil avec un voltmetre ,pour voir si il est alimenté lorsque tu tourne ta clé de contact ,as tu bien branché les 3 fiches sur ton contacteur
Je n'ai pas 3 fils sur le contacteur.
Seulement 2 pour la clefs et 2 pour le bouton de démarreur
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Commence par
Et le gagnant est......FILOFAX.
Avec une autre batterie le démarreur se lance par le bouton rouge donc reliés au faisceau et aussi en mode banc.
Honnêtement je n'y croyais pas.
Une batterie de moins d'un an, bien stockée, bien chargée.
Merci à tous pour votre compréhension et votre aide
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Joie de courte durée.
J'ai tout remonté.
Avant de commencer, un coup de démarreur, ça marche.
Tout rebranché, plus rien.
Ni par le démarreur ni en direct, vis de 8 reliée avec arrivée du jus. Juste une petite étincelle.
Ça commence à me courir.
Alors à votre avis?
2cv 4 de 1974
Lorsque tu appuie sur le bouton du démarreur
Le démarreur tourne sans la clé de contact c'est ça
PLUX
Message par PLUX »
CHARLYSTONE a écrit : 29 juil. 2022, 18:16 Lorsque tu appuie sur le bouton du démarreur
C'est ce qu'il se passe......quand ça fonctionne bien.
Maintenant rien.
Un problème de faux contact?
De fusible ?
Pas assez de jus qui arrive au démarreur ?
Le démarreur HS?
2cv 4 de 1974
Tu a sûrement inversé les cosses du contact, normalement tu mets le contact et tu appuis sur le bouton du démarreur, sinon ton démarreur est alimenté en permanence
PLUX
Message par PLUX »
Le démarreur a toujours été lancé sans la clé. Il est directement sur le plus comme les feux de détresse je suppose.
Mais si c'était au niveau des clefs ou du bouton de démarreur, cela n'empêcherait le démarreur de tourner quand je relie en direct la vis de 8 et le plus du démarreur.
De plus ce matin, avec le même branchement et sans clef, ça a marché.
Mais ce we je tente en intervertissant les 2 fils du démarreur. Pourquoi pas.
2cv 4 de 1974
Tu a testé la batterie avec un voltmètre
PLUX
Message par PLUX »
Les 2 batteries la mienne et celle d'un copain sont chargées à bloc.
Ça ne peut pas être les charbons du démarreur qui collent.
Je dis ça mais je ne sais pas quoi il s'agit :)
2cv 4 de 1974
Es ce que tu a shunter,à evec un fil, la vis de 8 avec la vis de 13 du démarreur ,fait un essai
PLUX
Message par PLUX »
Oui. Pas mieux.
2cv 4 de 1974
Tu a essayé de démarrer à la manivelle
PLUX
Message par PLUX »
Ça, non.
Je devrais?
Pour cela il faut brancher le régulateur, non?
Et là problème, je ne retrouve pas mes fils. Je n'ai pas les mêmes couleurs. En fait je devine, 1 bleu, 1 blanc 1 gris alors que devrais avoir mauve gris jaune.
Et sur le régulateur j'ai d+ d- df
2cv 4 de 1974
Tu peut démarrer a la manivelle sans le régulateur fait un essai
PLUX
Message par PLUX »
Comme dans les films de Laurel et Hardy.
Je fais ça demain et vous tiens au courant.
En tout cas merci de tout ce suivi.
J'avais besoin de pistes pour demain.
Bon we
2cv 4 de 1974
PLUX
Message par PLUX »
Comme évoqué ci-dessus j'ai tenté le démarrage à la manivelle.
Pas de problème, ça démarre.
Fort de ce succès j'ai tenté le démarreur, rien.
J'ai alors tapé des coups secs mais raisonnables au cul du démarreur.
Le démarreur a été lancé et le moteur a tourné.
J'ai retenté le coup peu après, rien.
Mais après avoir de nouveau tapé ça a fonctionné.
J'en déduis :
1 que les coups de marteau des jours précédents n'étaient ni bien placés ni assez fort :)
2 que le problème vient bien du démarreur.
J'ai lu que taper permet de décoller les charbons. Il semble qu'il faudrait les changer, non?
Vous qui connaissez mes compétences, pensez-vous que c'est possible et que c'est une bonne idée ?
Alors, acheter un nouveau démarreur ?
Merci de vos conseils
2cv 4 de 1974
Bonjour, donc elle démarre bien à la manivelle, le problème vient sûrement du lanceur, pas des charbons, mais tu peux les contrôler c'est pas très compliqué, ton démarreur a besoins d'un bon nettoyage
PLUX
Message par PLUX »
CHARLYSTONE a écrit : 30 juil. 2022, 16:31 Bonjour, donc elle démarre bien à la manivelle, le problème vient sûrement du lanceur, pas des charbons, mais tu peux les contrôler c'est pas très compliqué, ton démarreur a besoins d'un bon nettoyage
Du lanceur? le petit cylindre?
Il me semble avoir vu un tuto sur le forum qui montrait comment réviser un démarreur.
Pas très compliqué? Humm je verrai
je vous tiens au courant
2cv 4 de 1974
Bravo pour ta perspicacité !
PLUX a écrit : 30 juil. 2022, 16:19 Vous qui connaissez mes compétences, pensez-vous que c'est possible et que c'est une bonne idée ?
Regarde dans le rétro ....
PLUX
Message par PLUX »
Deuchémoi a écrit : 31 juil. 2022, 07:30 Bravo pour ta perspicacité !
Élémentaire mon cher :)
Oui, bien sûr.
Mais j'ai bien peur de ne pas avoir fini de vous solliciter tous autant que vous êtes.
2cv 4 de 1974
PLUX a écrit : 31 juil. 2022, 12:14 Mais j'ai bien peur de ne pas avoir fini de vous solliciter tous autant que vous êtes.
Et alors ? Pas de pblm, on a organisé un tour de garde, et la relève est en cours ... :gnark:
PLUX
Message par PLUX »
Alors si tout le monde insisté et à la demande générale je veux bien encore une fois vous faire rire avec mes questions basiques, et vous agacer en ne comprenant pas très vite vos réponses.
C'est que je ne voudrais pas vous décevoir :)
Plaisanterie mise à part, je vais déposer la bête et essayer de réparer.
J'ai toujours l'option d'en acheter un neuf si je bloque.
A bientôt donc
2cv 4 de 1974
Et moi j'ai repoussé mes vacances jusqu'à début septembre et un autre prendra le relais ok :mdr:
