joint de carbu de 2cv - lesquels choisir ?
Léo charle
Ma deuche : 1984 charleston gris souris// gris nocturne
Date de naissance : 09 nov. 1984
Message par Léo charle »
Bonsoir
j'ai suivi un excellent tuto sur le démontage remontage, du carbu.
il faut que je remplace les joints de cuve et ""pied ""de carbu
Pensez vous qu'ils soient tous de même qualité ou il y en à des meilleurs que d'autre , ( blanc , noir, pas vue le Rouge ) épaisseur différente?
jointoiement des pièces au serrage ( donc étanchéité =ok )
Merci de vos aiguillages
Léo
Re: joint de carbu
Sujet déplacé dans le salon "Carburation" !
Léo charle
Re: joint de carbu de 2cv - lesquels choisir ?
Bon et bien j'ai procédé à la commande , reste plus qu'a attendre la livraison et remontage essaie :)
Léo charle
carbu remontée, les joints sont bon
elle démarre bien a froid
a chaud, à voir
Cool.
Bravo, sur le coup as tu eu la réponse à ta question?
Léo charle a écrit : 08 août 2022, 23:17
