Lampe témoin allumée en permanence pour réglage vis platinés sur ma 2cv
Rem7
Date de naissance : 07 janv. 2004
Message par Rem7 »
Je suis nouveau sur le forum mais ai un très gros problème :
J'ai voulu changer les vis platinés de ma 2cv mais le problème est que quand je mets ma lampe témoin sur le-de la batterie et sur une masse, elle s'allume peut importe la position du rupteur.
J'en avais besoin demain et je suis très embête.
Je vous remercie d'avance pour vos réponses
Cordialement
Re: Lampe témoin allumé en permanence pour réglage vis platines
Bonjour, tu a mis un fil de la lampe temoins sur le ➕ permanent de la bobine inverse ton branchement et mets le sur le moins ➖ de ta bobine, j'ai fait cette erreur aussi
Rem7
Re: Lampe témoin allumée en permanence pour réglage vis platinés sur ma 2cv
Message par Rem7 »
Merci pour la réponse.
Cependant non ma lampe est bien branché sur le - bobine
:non:
Désolé, mais il est obligatoire de se présenter au café deuchiste avant de poster.
Après la présentation, tu auras, je pense des réponses à ta question
Sujet déplacé dans le bon salon ;)
Chrismargab
Ma deuche : 2CV6 Spécial AZKA 1984
Date de naissance : 15 janv. 1967
Message par Chrismargab »
Bonjour @Rem7,
Un élément de réponse à ton problème ici : viewtopic.php?f=35&t=10285
Vérifie si la vis de blocage du grain fixe du rupteur n'est pas trop longue.
Christian
