changement du filtre à air sur ma 2cv - mousse de meilleure qualité
tesmanu
Ma deuche : 2cv AZA2 1975
Message par tesmanu »
déjà j'espère ne pas me tromper de section.
Je possède un boitier en métal pour mon filtre à air (voir photo), par curiosité j'ai regardé l'état du filtre et je ne le trouve vraiment pas top.
J'ai fais donc des recherches pour le changer, il fait 115 de diamètre extérieur.
En parcourant le forum, j'ai remarqué que l'on pouvait changer ce filtre en mousse par un de meilleur qualité, mais impossible d'en trouver un de la bonne taille.
Je veux bien des conseils pour quoi mettre si quelqu'un a le même type de boitier.
Merci à vous
Emmanuel
Re: Filtre à air ??
Je sais, je n'ai trouvé seulement que de la mousse de rechange.
Maintenant, sur les différents livres Citroën, il te disent de nettoyer à l'essence et de souffler le filtre :???:
Je viens de faire ma révision, c'est ce que j'ai fait, bon mon filtre à 1 an.
Re: changement du filtre à air sur ma 2cv - mousse de meilleure qualité
Voir éventuellement dans les filtres à air "GREEN"
tesmanu
j'ai bien regardé les filtres Green, mais rien ne rentre dans ce boitier :pleurelarmes:
:larmes: je suis arrivé à la même conclusion.
tesmanu
Eric13190 a écrit : 01 sept. 2022, 10:05 :larmes: je suis arrivé à la même conclusion.
Je reviens vers toi comme tu as le même boitier que moi, j'ai remarqué en changeant mon filtre à air que j'avais une sorte de toile perforée aussi sur la partie plastique.
Peux tu me dire si tu as la même chose.
Merci.
Salut @tesmanu ,
Mon montage est encore plus archaïque encore :mdrr:
Preuve en images
Je change donc la mousse qui se trouve entre les deux grilles amovibles :)
tesmanu
Eric13190 a écrit : 06 sept. 2022, 16:15 Salut @tesmanu ,
Preuve en images
Tu n'as donc pas ce truc jaune en plus..... j'y comprends plus rien avec cette histoire de filtre
