2cv 63 carbu 28CBI Ne tient pas le ralenti
Bert26
Ma deuche : 2cv AZA
Date de naissance : 01 janv. 1972
Message par Bert26 »
Bonjour ma 2 cv 425cm3 18cv Et embrayage centrifuge ne tient pas du tout le ralenti. J’ai tout démonté et nettoyé le carburateur mais rien n’y fait.
Le gicleur de ralenti n’est pas bouché. Par contre il y a à côté un frein de ralenti y a-t-il quelque chose à vérifier de ce côté là ? Ou alors est-ce qu’il faut que je cherche du côté d’une prise d’air ?
Re: 2cv 63 carbu 28CBI Ne tient pas le ralenti
:siffle:
Bert26
Ma deuche : 2cv AZA
je viens de me présenter dans la section présentation
Je commencerai par la recherche de la prise d'air (c'est le plus simple !), en démontant le filtre à air et en bouchant le dessus du carbu avec la main. Normalement, plus d'air = moteur qui cale. Si il continue, c'est qu'il y a bien une prise d'air, et là c'est traque au nettoyant frein !
Je ne suis pas du tout mécano, c'est juste intuitivement que je prendrai cette direction, alors attends quand même des avis plus éclairés que le mien.
Bert26
Ma deuche : 2cv AZA
Ok
TraQue au nettoyant frein?
C’est à dire ?
Moi je pensais plutôt à un problème sur le frein de ralenti
Bert26 a écrit : 02 sept. 2022, 12:26 Ok
C’est à dire ?
On recherche la prise d'air en pulvérisant du nettoyant frein aux endroits stratégiques : embase carbu, axe papillon, ... si le moteur monte en régime, tu as trouvé l'endroit de la prise d'air !
Pour moi, mais je peux me tromper !!, le frein de ralenti fait baisser le ralenti progressivement (en lien avec l'embrayage centrifuge), mais ne modifie pas le régime.
