Fusible sur alternateur femsa de 12v ?
Soy.M
Ma deuche : Acadiane
Date de naissance : 03 juil. 1990
Message par Soy.M »
Hello,
Après test dans un garage, mon alternateur Femsa (12v 28a) est visiblement défaillant...
Question : y a t-il un fusible sur ce type d’alternateur qu’il suffirait de remplacer ? ou bien suis-je condamné à racheter un nouvel alternateur ?
D’avance merci,
Re: Fusible sur alternateur ?
Alors là je n'y connais pas grand chose. Mais regarde si tu as ce genre de fusible sur ton alternateur et contrôle le.
https://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/e ... 05646.html
Sur le catalogue de Renov il s'agit d'un fusible pour alternateur Ducellier er non pas pour Femsa ...
JC 34 a écrit : 01 sept. 2022, 17:47 Sur le catalogue de Renov il s'agit d'un fusible pour alternateur Ducellier er non pas pour Femsa ...
Excuse, j'ai pas fait attention.
Re: Fusible sur alternateur femsa de 12v ?
Bonsoir, vérifie les charbons
Soy.M
Message par Soy.M »
Salut, merci pour les réponses,
Charlystone : voilà l’état des charbons, t’en penses quoi ?
Bonjour,ils sont usé mais fonctionnel, pense a nettoyer avec du papier de verre le rotor
Soy.M
Message par Soy.M »
Ok merci !
Une vérification qui également doit être faite c'est la présence du courant d'excitation lorsque le contact est mis. Prendre un multimètre ou tout simplement une lampe témoin.
