Bouton pression sur la tringle de la capote de la 2cv vs ceux des sangles à l'arrière.
Bouric
Ma deuche : 2cv6 Spécial
Message par Bouric »
J'ai commandé les sangles pour fixer la capote en ouverture totale, avec les boutons pression à fixer sur la caisse, et le poignée qui se fixe à l'avant. Pour celle-ci, j'ai également pris un bouton pression à fixer sur la tringle ronde.
Ça ne rentre pas, le trou prévu est beaucoup trop petit, et même en forçant, macache.
Donc, ma question: existe-t-il une pression avec une vis Parker au pas plus fin, ou faut-il agrandir le trou? Car on ne peut pas retirer la vis du bouton pression pour la changer, ce serait trop facile.
PS: l'auto avait d'origine la tringlerie pour ouverture intérieure, mais ni sangle, ni poignée, ni boutons pression sauf à l'arrière de la capote.
Re: Bouton pression sur la tringle de la capote de la 2cv vs ceux des sangles à l'arrière.
Bouric a écrit : 01 nov. 2022, 17:51 j'ai également pris un bouton pression à fixer sur la tringle ronde.
Le bouton pression se fixe sur la traverse, mais qui chez moi n'est pas ronde !! Sauf si tu parles de la potence !
Traverse
Traverse
Capote (10).jpg (57.13 Kio) Vu 2071 fois
Potence
Potence
Tous les boutons sont les mêmes, lorsque j'ai installé l'ouverture intérieure.
Bouric
Bigre.
Il y aurait donc 2 pressions...
Je n'avais vu que celle-ci.
Je regarderai demain pour l'autre. Heureusement, j'un bouton pression de rab. Il y en a donc un second ici.
Il va me falloir trouver une perceuse sans fil pour agrandir le trou, beaucoup trop petit pour mes boutons pression.
En revanche, j'ai bien pensé à mettre une barrette en alu pour renforcer la fixation de la poignée.
Merci!
Une fois la capote ouverte à moitié, il faut la verrouiller. C'est à ça que sert la pression de la traverse !
Capote (10).jpg (57.13 Kio) Vu 2054 fois
Capote (11).jpg (58.62 Kio) Vu 2054 fois
Un bon tournevis et la vis ira droit au but, se frayant elle-même le chemin au bon pas !
Bouric
Merci. Je mange un steak et je reprends demain, avec un tournevis pour adulte.
Re: Bouton pression sur la tringle de la capote vs ceux des sangles à l'arrière.
Es ce que sur le bouton a fixer sur la barre ,y a une vis type vis à bois
Bouric
Toutes les vis incluses dans les boutons pression sont de type «parker».
La sangle est maintenue par 2 boulons.
J'ai ajouté une plaque en alu sous ces boulons pour soulager la poignée.
Bouric
Terminé et fonctionnel.
Effectivement, ça passe en forçant sur les vis. Mais j'ai horreur de forcer, parce que souvent, je casse...
Merci à tous.
Bouric a écrit : 03 nov. 2022, 17:15 Terminé et fonctionnel.
Une main de fer dans un gant de velours !
