reglage moteur 2cv azam 1967 - retour de flamme au carburateur
deuche89
Ma deuche : 2cvAZAM 1966
Message par deuche89 »
bonjour a tous
je viens de remettre en route mon moteur de ma 2cv azam de 67
le moteur pétarade retour de flamme au carbu
rupteur et condensateur neuf ,carbu nettoyé soupape controlé
j 'y perds mon latin
je fais donc appel à votre savoir
bon WE à tous
MrRousse
Ma deuche : 2cv6 spécial 1985
Date de naissance : 14 janv. 2002
Re: reglage moteur 2cv azam 1967 - retour de flamme au carburateur
Message par MrRousse »
bonsoir : )
un retour de flamme au carburateur, c'est que ta carburation est trop pauvre ou un excès d'avance à l'allumage.
je regarderai le réglage du ralenti car tu as peut-être un ralenti dans les norme mais avec des mauvais réglages.
tu peux aussi regarder à la lampe stroboscopique si ton avance est correct et si l'avance centrifuge fonctionne bien. :valide:
bon courage :wink:
deuche89
suite à mon soucis de pétarade moteur
j'ai redémonté et ouvert le moteur je pense avoir trouvé la panne je verrai lors de la remise en route
Et c'est quoi ce que tu penses avoir trouver comme problème ?
Coolantom
Ma deuche : Azu1960
Date de naissance : 05 juin 1981
Message par Coolantom »
Un décalage d'une dent sur les pignons de distribution ???
deuche89
au démontage je me suis aperçu qu'un poussoir de soupape offrait une résistance je pense que le soupape d'echappement fermait mal
je l'ai rodé avec un papier 2000 et maintenant il coulisse bien
je suis en vacances sur lyon je vais le remonter la semaine prochaine je vous tiens au courant
Coolantom
Ma deuche : Azu1960
Un retard de fermeture a l'échappement ferait plus des ratés moteur ou des pétarade à l'échappement non?
Ou alors des gaz non brûlés s'enflamme au moment du balayage de soupape quand le piston et au point mort haut et que l étincelle perdue se produit ?
Affaire a suivre
deuche89
merci pour vos réponses j'en saurais
plus la semaine prochaine
une chose est sur j'avais1'5kg de moins en compression sur le cylindre concerné
MrRousse
Bonjour :wink:
Une soupape qui ne ferme pas ou mal ferait plus chuter la pression de compression que 1,5Kg. Ceci dit c'est une différence significative. :pensif:
Quand tes pétarades apparaissent ? je persiste a dire qu'il faut regarder le réglage du carburateur et de l'avance à l'allumage.
Bon courage
deuche89
merci rousse
commedit plus haut de toutemaniere maitenant je dois remonter le moteur
