Restauration 2cv 6 de 1972
Re: Restauration 2cv 6 de 1972
Pour le tableau de bord, tu peux aller faire un tour ici et trouver celui qui correspond au tien :
http://www.nobug.be/2CV/UsersGuide.html
Tu peux aussi faire une photo plus précise qui nous permettra d'y voir plus clair. ;)
Pour les "bobines" elles ressemblent furieusement aux centrales cligno que l'ont trouve normalement sous le TdB ! Pourquoi y'en a-t-il 2 :???:
Bonjour et bonne année, ton système électrique a était bidouillé, il y a des éléments rajouté, sur la 1er photo tu a un relais bleu qui sert peut être pour des feux anti brouillard ou autre,sur la 2ème photo tu a 2 centrales clignotante :???: ,sur la 3ème photo,celle du tableau de bord, y a des interrupteurs et voyant de rajouter, :salut:
louis60
Ma deuche : 2CV6 de 1972
Date de naissance : 20 déc. 2002
Message par louis60 »
Bonjour, bonne année également. En effet je pense qu'il devait y avoir antibrouillard ou longue porté sur le pare choc avant (plaque avec perçage sur le pc avant pour des feux additionnels et faisceau), il y a également sur l'entourage de tableau de bord un interrupteur a proximité de la clé de contact (feu de détresse je pense). Sur la partie a droite du compteur il y a 2 interrupteur poussoir et/ou tirette et un voyant rouge. Le petit bouton rouge j'ai cru comprendre et voir qu'il servait au démarrage de la 2cv, le bouton tirette du haut pour les laves glace. Seul un bouton avec une flèche dessus que l'on peut tourner dans 3 position dont je ne sais pas l'utilité. Par contre le voyant rouge je ne sais pas encore (pression d'huile ?). J'irai faire des photos et essayé de remonter les faisceaux afin de voir si cela correspond bien et si sa pas était trop bidouiller.
Tu auras un peu plus d'information concernant les fonctionnalités de ce bouton ici : viewtopic.php?f=14&t=14573
Pour résumer, il a 2 possibilités :
Soit c'est pour les feux de positions
Soit c'est pour les Warning.
Tu le sauras avec les couleurs figurant près des plots à l'arrière du bouton.
louis60
Merci beaucoup pour le lien, je pense qu'il doit servir pour les feux de postions (j'avais pas vu la chose de tel sorte que lorsque l'on est garé a droite de la chaussé on pouvait allumer qu'un seul coté) et mais après réflexion oui cela peut être pratique. Je pense que sur ma 2cv il sert pour les positions car un inter pour les warning a était rajouté.
louis60
La restauration avance au ralenti, ma voiture a eu un soucis de moteur donc pas forcement eu le temps d'avancer dessus mais dans 2 semaines c'est les vacances et pour objectif de finir le chassis pour remonter les trains roulant apres.
louis60 a écrit : 23 janv. 2022, 10:35 La restauration avance au ralenti, ma voiture a eu un soucis de moteur donc pas forcement eu le temps d'avancer dessus mais dans 2 semaines c'est les vacances et pour objectif de finir le chassis pour remonter les trains roulant apres.
Bon courage car en ce moment, c’est pas les meilleurs température pour la tôlerie
louis60
En effet, en ce moment par chez moi y fait 2° c'est pas le top pour bricoler, en plus j'ai pas de chauffage rien. Mais la fin de semaine je remonte mon moteur pour ma voiture et après j'attaque le châssis de 2cv. J'avais déjà fais quelque pliage de tôle a l'étau mais je vais fabriquer également une petite plieuse pour être tranquille et surtout pas déranger les voisins, le soir je rentre a 19h30 de la gare et y apprécie pas trop les coup de marteau :mdr: :mdr:
louis60
Pas de nouvelles bonne nouvelle. J'ai eu des soucis avec ma voiture perso (remplacement de face avant complète etc), réfection de bas de caisse de bx etc bref pas eu trop le temps de regarder a la 2cv avec le travail et le bts a préparer. Concernant le châssis j'ai récupérer des morceaux de châssis pour en refabriquer un propre. J'ai démonter la boite de vitesse pour l'envoyer au grenaillage cependant j'ai remarqué que le ressort sous le couvercle de sélection de vitesse était bien attaqué. C'est le ressort ou il y a la tige qui passe au milieau. Ma question est est ce que l'on peut le changer ou pas je ne l'ai pas trouvé sur le web.
couvercle boite de vitesse 2cv.jpg (13.88 Kio) Vu 3902 fois
louis60
Voilà les photos du ressort, sa a l'air d'être une sorte de rivet qui tient la platine ressort. Mais je ne trouve pas de ressort séparément
louis60
Bonjour petite mise à jour quand à la restauration de ma 2cv. Beaucoup de retard pris sur la restauration, le temps de récupérer diverse pièces parti en grenaillage etc. Le châssis je commence seulement à y retoucher. Entre temps j'ai continué la restauration de ma 205 Roland garros. Et en parallèle je refais une caisse de 2cv6 pour un amis. Le travail n'est sûrement pas parfait mais c'est encore en phase d'ajustement et "j'apprends sur le tas". Logiquement mon châssis dans 2 3 semaines y sera bientôt reconstruit et devrais partir en sablage puis peinture. La boîte de vitesse quand à elle a était révisé intégralement, le moteur est démonter pour envoyer les pièces en grenaillage.
Voici quelque photos du debut de reconstruction de la caisse de 2cv.
Beau travail de carrosserie et belles installations ;)
louis60
J'essaye de faire au mieux, je suis en étude de mécanique c'est un peu diffèrent de la carrosserie mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Au soir si j'ai le temps je poste des avancé de mon châssis j'ai commencé a souder quelque tôle et plié d'autre, sa prend du temps car je coupe tout a la cisaille manuelle et meuleuse puis plié a la main dans un étau et a l'enclume :mdr:
louis60
Voici quelque photo de l'avancé sur le châssis. Passage du férose sur tout l'intérieur, fabrication des toles et soudage.
Commencé par y faire un peu de jour pour voir quels morceaux garder et quel morceaux remplacer.
Puis passage du férose a l'intérieur après avoir passer un coup de brosse métallique.
La solution de facilité et rapidité aurait était de remplacer le châssis, mais le but principal étant de restaurer au plus possible et non d'assembler des pièces neuves, certes il ne sera surement pas parfait comme un neuf. La suite le weekend prochain si j'ai le temps de former quelque tôles le soir en rentrant après les cours.
Voilà un beau châssis.
didou04
Ma deuche : 2cv AK400
Message par didou04 »
Bon courage.
nono23
Message par nono23 »
louis60 a écrit : 26 nov. 2022, 20:03 Voici quelque photo de l'avancé sur le châssis. Passage du férose sur tout l'intérieur, fabrication des toles et soudage.
salut @louis60 tu as raison de refaire le châssis moi aussi j'ai re suivie le mien bon courage çà se fait avec beaucoup de travail
NONO23
