[Résolu] Ma 2cv cale d'un coup à plein régime.
				capra
 - Ma deuche : 2cv
 - Date de naissance : 01 janv. 1980
Re: Ma 2cv cale d'un coup à plein régime.
Est ce un embrayage centrifuge?
avec le carbu qui va bien?
Si c'est le cas, alors peut etre le frein d'accélérateur?
Une hypothèse, mais en fait j'y crois peu...
- Faitou
 - Ma deuche : AZ TYPE A2
 - Date de naissance : 19 déc. 1968
Oui j'avais repris le réglage de richesse apres mes pannes sur 4 voies mais ça n'avait rien changé et je n'ai  pas d'embrayage centrifuge
						- Lolodubalaou
 - Ma deuche : 2cv Sausss Ente
Pour moi, deux pistes (peut être déjà explorées ?) :
1 - réglage des culbuteurs validé, contrôlé, certifié par huissier ?
2 - caler en ralentissement, cela "sent" le joint du corps-cuve, du carburateur, inadapté. Valider la bonne concordance des trous dans le joint et les orifices du circuit d'air du ralenti (pour le ralenti sur un 26/35, l'arrivée d'air se fait au niveau du venturi premier corps et dans le couvercle-cuve, au dessus du papillon premier corps).
Bon en relisant le post, le 2 est inadapté : c'est une 2cv4 donc carbu monocorps ... Pas double-corps ...
- Faitou
Aujourd'hui J'ai vérifier mon taux de compression des 2 cylindres pour voir si pas de fuite sur soupapes et usure de la segmentation  J'ai 8 bars pour celui de droite et un tout petit moins de 8 bars pour le gauche je pense que mes soupapes sont bonne
Sur RTA il donne 8,5/1 bars pour 435 cm3 j'en déduit que c'est pas mal )
je n'ai pas vérifié mes culbuteurs encore
@lolodubalaou
Mais je me demande si ce n'est pas un problème de carbu (pointeau neuf) qui se coince de temps en temps qui provoquerait ma panne
En tous cas je vous remercie pour toutes les pistes proposés
- Faitou
Bonjour à tous
après avoir remplacé: le silencieux sous caisse,bobine d'allumage (sèche), fils de bougies,pointeau ,après avoir vérifié le débit de la pompe à essence toujours le même défaut
et bien finalement c'était l'allumage electronique neuf qui ce mettait en défaut de temps en temps à chaud, je l'ai remplacé et depuis plus de panne
Super content que tu es trouvé ta panne
  et merci pour ton retour
Bonnes balades au volant de ta belle
Bravo. Ca a pris du temps (on dirait !Faitou a écrit : ↑09 juin 2024, 21:50 Bonjour à tous
Merci pour le retour.
Je passe le sujet en "Résolu".
- pat77
Re: [Résolu] Ma 2cv cale d'un coup à plein régime.
Problème assez rare mais qui existe malgré tout.  Super!
