Remontage barre de phare 2cv - même vis que les supports pare chocs ?
Rorobinoo
Message par Rorobinoo »
Bonjour ,
Je fais appel a vous pour savoir comment remonter ma barre de phare ..
Je l'ai demontée mais je ne me souviens plus si elle est fixée avec les même vis que les supports de pare chocs ?
Est elle fixée sur les supports ? Merci =)
Re: Remontage barre de phare
Message par Domi »
La barre de phare voit ses pieds fixés par 2 longues vis de 7 mm à tête de 11, elles traversent le châssis et sont assurées sous l'auto par 2 larges rondelles.
En même temps, il y a 2 ou 4 vis (suivant l'humeur du précédent intervenant !) qui sont fixées vers l'AV, normalement indépendament des supports de pare-choc, ce qui permet la dépose de la rampe de phare sans enlever le pare-choc, justement !
Rorobinoo
Merci pour ta reponse Domi ;)
Les supports pare choc sont donc fixés avant la barre de phare ?
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
2cv6 1981
Rorobinoo
Merci pour ta photo ! J'ai reussi a la remonter ! :D :D . Par contre le cable de masse du pare choc ou est il connecté ? :o
Message par Domi »
:o Le câble de masse du pare-choc ?
Normalement, il n'est pas nécessaire de mettre un pare-choc à la masse...
Mais, tu as 2 câbles de masse qui se fixent sur la visserie de la rampe de phare, un à gauche et l'autre à droite, sensé permettre de raccorder les supports de clignotants des ailes AV à la masse, justement.
Mais pour faire simple, ces supports de clignoteurs AV sont raccordés sur les ailes sur la mienne !
Bin oui, un trou de 3 mm dans le bossage intérieur de l'aile, un oeillet sur le câble venant du support et zou, tu fixes tout ça tel quel, succès total !
runrun59
Ma deuche : 2cv 6 Spécial
Date de naissance : 30 oct. 1978
Re: Remontage barre de phare 2cv
Message par runrun59 »
je rebondis sur le sujet, apparemment il y a une des vis, au niveau du pied de la barre de phare côté conducteur, qui a une pâte en forme de " U "
Elle permet de faire tenir la durite d'essence.
Quelqu'un a une photo qui pourrait me montrer le montage ?
celeste
Message par celeste »
Oups 11ans de remontage de post
je ne pense pas que la durite passe par la , est ce une AK ou une AZ , je n ai que AZ pour photo
runrun59
merci pour ton aide, la mienne est une 6 spécial de 85
celeste
Je suis né a Lille, :amour: je ne t ai pas beaucoup aidé , a savoir que sur les AZ, l arrivee d essence et a l opposé de l AK, mais beaucoup de possesseur de 2cv6 pourront en dire plus
Bonjour, le tuyau d'essence est à gauche fixé par une patte vissé par la vis qui maintient la barre des phares
Oui comme celle ci
https://mcda.com/alimentation-et-carbur ... cette.html
Je me la suis fabriqué avec une petite pâte.
Bonjour @Eric13190 mais cette patte c'est pour la fixation qui va sur le bras du châssis juste avant le filtre à essence, celle dont on parle est fixé sur le support de la barre des phares
Tu peux en détourner l'utilisation ;)
Eric13190 a écrit : 18 févr. 2023, 15:11 Tu peux en détourner l'utilisation ;)
Ha oui je comprend mieux :pouce: ont peut en fabriquer une avec un bout de fer plat, pas très compliqué
C'est ça :content:
runrun59
Re: Remontage barre de phare 2cv - même vis que les supports pare chocs ?
merci pour votre aide les gars, grâce au visuel d'Eric, j'y vois plus clair ^^
