après démontage des bras de l'essieu avant, dans quel sens doit on remonter le joint spi côté châssis, lèvres vers l'extérieur du bras, soit vers le châssis, ou lèvres vers l'intérieur, soit vers le roulement.
Et deuxième question, comment mettre en place ce joint? Merci
quel sens de remontage joint spi côté châssis sur 2cv?
Re: quel sens de remontage joint spi côté châssis sur 2cv?
Peut-être ici :
viewtopic.php?f=5&t=12172&p=150788&hili ... as#p150788
Sinon à fouiller dans un premier temps :
search.php?keywords=%22joint+spi%22+bra ... Rechercher
- Marc 40
- Ma deuche : 2cv6 AM 82
- Date de naissance : 28 juin 1950
Merci, c'est bien ce que je pensai, lèvres vers l'extérieur, côté châssis.
Parc contre, pour l'enfiler, galère.
